Author Topic: probleme demarage tdi  (Read 4065 times)
November 26, 2010, 01:40:31 pm
hg60
« on: November 26, 2010, 01:40:31 pm »
salut jai du mal a demarer la g3 tdi 90cv de 96, ellle fume blanc a froid  ,sa prechauffe pas.... en debranchant sonde eau elle demare plus facilement
jai deja changes 4 bougiede prechauffage, sonde eau, sonde temperateur air ,sonde pmh ,tout les relais de la boite a fusible, jai change le neinam aussi et le faiseau moteur ou l on emboite la grosse fiche ronde.c toujour pareil
le recherche sur le net je trouve rien d autre a faire...
une idee peut etre?
merci d avance
Reply #1November 26, 2010, 02:14:32 pm
mat3
  • 421
Re: probleme demarage tdi
« Reply #1 on: November 26, 2010, 02:14:32 pm »
Si ça préchauffe pas, c' est que c' est électronique.
T' as pas vag com?
Soit tu l' achètes, soit tu fais un diag chez vw
Mais si ça préchauf pas c' est peut-être la sonde de T° d' eau...
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #2November 27, 2010, 07:18:38 am
X@V
  • 1002
« Reply #2 on: November 27, 2010, 07:18:38 am »
Il te faudra effectivement diagnostiquer par vag-com.
Le signal de température qui est envoyé par la sonde ne doit pas se rendre au calculo
Reply #3November 28, 2010, 11:35:13 am
hg60
« Reply #3 on: November 28, 2010, 11:35:13 am »
bonsoir jai changer les 4 injecteur se week end puis les calculo avec immotronic et meme la pompe d injection ,c toujour pareil. toute c piece vien d une tdi qui fonctionner tres tres bien.
les sonde d eau jen ai essayer 3/4
quelquun a t il un bon schema prechauffage et sonde d eau?
merci
Reply #4November 28, 2010, 11:42:23 am
« Reply #4 on: November 28, 2010, 11:42:23 am »
Ca sent peut être la poulie de vilebrquin  ::)
Tourne t-elle correctement?
