Section Francaise
Problemes ?
swap tdi sur polo type 2 possible ou pas ?
Pages:
4
Topic: swap tdi sur polo type 2 possible ou pas ? (Read 25942 times)
Reply #45
February 28, 2011, 12:10:10 pm
Tarask_972
Re: swap tdi sur polo type 2 possible ou pas ?
Reply #45 on:
February 28, 2011, 12:10:10 pm »
J'ai changé d'avis pour la polo, je ne vais pas la swapper pour le moment, part contre je vais lui mettre le turbo, la pompe et les injecteurs de AAZ. Pour info mon moteur est de type AEF et a bien les gicleurs d'huiles tout comme le AAZ.
J'ai envie de mettre une tete 10mm sur la pompe de AAZ, mais en démontant cette fameuse tete j'ai vu qu'il n'y avait pas les 2 petits ressorts dans la tete du tdi
(il ne me semble pas les avoir perdu) Faut il les monter avec la tete 10mm ?
Reply #46
February 28, 2011, 12:49:19 pm
mat3
Reply #46 on:
February 28, 2011, 12:49:19 pm »
C' est normal qu' il n' y ait pas les ressorts dans une pompe de tdi.
Pour mettre la 10 ds une pompe de AAZ, il faut que tu les y mettes.
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #47
February 28, 2011, 12:57:37 pm
Reply #47 on:
February 28, 2011, 12:57:37 pm »
Oui il te les faut car il jouent un rôle sur le balancier de ton levier pour la ganache .
Reply #48
February 28, 2011, 01:48:21 pm
Tarask_972
Reply #48 on:
February 28, 2011, 01:48:21 pm »
ok je les remonte avec, merci
Reply #49
February 28, 2011, 02:10:25 pm
Reply #49 on:
February 28, 2011, 02:10:25 pm »
De rien
Reply #50
March 01, 2011, 10:41:40 pm
Tarask_972
Reply #50 on:
March 01, 2011, 10:41:40 pm »
je l'ai dans l'os pour la tete 10mm
, elle ne rentre pas derrière la came plate de AAZ, il manque pas grand chose
Reply #51
March 02, 2011, 06:26:51 am
Reply #51 on:
March 02, 2011, 06:26:51 am »
bizarre
Reply #52
March 05, 2011, 02:49:03 am
Tarask_972
Reply #52 on:
March 05, 2011, 02:49:03 am »
J'ai réussi a monter la tete 10mm, en éfleurant à la meule la périphérie de la partie de la tête encastrable dans le derrière de la came plate de AAZ.
Par contre je ne sais pas si je dois virer le starter ou mettre une plaque
Pour les deux ressorts d'avance situés dèrriere le piston du starter, il faut les laisser ou les remplacer par celui du tdi avec sa rondelle ?
Pages:
4
Section Francaise
Problemes ?
