Author Topic: swap tdi sur polo type 2 possible ou pas ?  (Read 25960 times)
Reply #45February 28, 2011, 12:10:10 pm
Tarask_972
  • 224
Re: swap tdi sur polo type 2 possible ou pas ?
« Reply #45 on: February 28, 2011, 12:10:10 pm »
J'ai changé d'avis pour la polo, je ne vais pas la swapper pour le moment, part contre je vais lui mettre le turbo, la pompe et les injecteurs de AAZ. Pour info mon moteur est de type AEF et a bien les gicleurs d'huiles tout comme le AAZ.
J'ai envie de mettre une tete 10mm sur la pompe de AAZ, mais en démontant cette fameuse tete j'ai vu qu'il n'y avait pas les 2 petits ressorts dans la tete du tdi  ??? (il ne me semble pas les avoir perdu) Faut il les monter avec la tete 10mm ?
Reply #46February 28, 2011, 12:49:19 pm
mat3
  • 421
« Reply #46 on: February 28, 2011, 12:49:19 pm »
C' est normal qu' il n' y ait pas les ressorts dans une pompe de tdi.
Pour mettre la 10 ds une pompe de AAZ, il faut que tu les y mettes.
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #47February 28, 2011, 12:57:37 pm
« Reply #47 on: February 28, 2011, 12:57:37 pm »
Oui il te les faut car il jouent un rôle sur le balancier de ton levier pour la ganache .
Reply #48February 28, 2011, 01:48:21 pm
Tarask_972
  • 224
« Reply #48 on: February 28, 2011, 01:48:21 pm »
ok je les remonte avec, merci ;)
Reply #49February 28, 2011, 02:10:25 pm
« Reply #49 on: February 28, 2011, 02:10:25 pm »
De rien  ;)
Reply #50March 01, 2011, 10:41:40 pm
Tarask_972
  • 224
« Reply #50 on: March 01, 2011, 10:41:40 pm »
je l'ai dans l'os pour la tete 10mm :'(, elle ne rentre pas derrière la came plate de AAZ, il manque pas grand chose
Reply #51March 02, 2011, 06:26:51 am
« Reply #51 on: March 02, 2011, 06:26:51 am »
 ??? bizarre ???
Reply #52March 05, 2011, 02:49:03 am
Tarask_972
  • 224
« Reply #52 on: March 05, 2011, 02:49:03 am »
J'ai réussi a monter la tete 10mm, en éfleurant à la meule la périphérie de la partie de la tête encastrable dans le derrière de la came plate de AAZ.
Par contre je ne sais pas si je dois virer le starter ou mettre une plaque ???
Pour les deux ressorts d'avance situés dèrriere le piston du starter, il faut les laisser ou les remplacer par celui du tdi avec sa rondelle ?
