Author Topic: 6 cylindre dans Volvo  (Read 5967 times)
October 01, 2010, 05:18:22 am
« on: October 01, 2010, 05:18:22 am »
salut, un pote "puriste Volvo" roule en Volvo avec moulin AUDI 6 cyl en ligne .
le moulin aproche les 400 000 borne et la culasse n'en a que 100 000.
il souhaiterait améliorer sensiblement le rapport couple/puissance sans faire de grand frais .
je penses créer une fuite sur son Garrett T3 afin de lui réguler plus haut (je ne sais pas a combien)
puis faire un petit réglage de ganache, décatha la ligne, et enfin faire un petit réglage du cone de LDA .
qu'en pensez vous ?
Loïc
Reply #1October 01, 2010, 09:51:45 am
KUB
  • 784
Re: 6 cylindre dans Volvo
« Reply #1 on: October 01, 2010, 09:51:45 am »
bah si c'est le 2.4 en 6 cylindres, n'augmente surtout pas la pression de turbo..
change les nez d'injecteurs (type RA) et surtares les (175bars), cale la pompe a 1 ou 1.1 (la misère) et travaille la LDA et gère bien le débit, mais pas la pression de turbo surtout pas sur ces moulins ;)
what's up nelson?
Reply #2October 01, 2010, 10:05:53 am
« Reply #2 on: October 01, 2010, 10:05:53 am »
Dac merci KUB, je notes ;)
j'allais justement poster sa :
Algemene gegevens
Motoraanduiding                                    D 24 TIC
Vermogen (DIN)                         95 kW bij 78 r/s      =>   129cv  alors que la RTA l'annonce à 122cv
                                      129 pk bij 4650 omw/min
Maximumkoppel (DIN)              250 Nm bij 40 r/s
                                  25.5 kgm bij 2400 omw/min
Compressieverhouding                                    23:1
Cilinderaantal                                                       6
Cilinderdiameter                                        76.5mm
Slaglengte                                                  86,4mm
Cilinderinhoud                                 2383 dm (liter)
laaddruk bij maximumvermogen                   85 kPa
Gewicht *                                                   210 kg
* Compleet met inspuitappatatuur, dynamo, motorsteunen,
startmotor en turbo-aggregaat.
