Author Topic: TDI asv ne demarre plus  (Read 34881 times)
Reply #60March 01, 2012, 01:42:30 pm
redg
  • 101
Re: TDI asv ne demarre plus
« Reply #60 on: March 01, 2012, 01:42:30 pm »
C'est bien ce que je pensais aussi, le capteur de pression est plus en amont sur le circuit d'admission.
J'ai pourtant vérifié le circuit électrique à ce nIveau, j'ai rien trouvé d'anormal, je vais encore vérifié et encore...
Je vais débrancher l'étouffoir pour tester.
Pour le moment, toujours pas pu démarrer et les codes erreur ne s'effacent pas...
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #61March 01, 2012, 01:43:01 pm
fap
  • 186
« Reply #61 on: March 01, 2012, 01:43:01 pm »
Ce n'est pas le capteur, mais c'est bien ce que j'ai dit, l'électrovanne d'étouffoir et ton faisceau de commande qui trainaît sur l'échappement.
Ah oui, désolé je t'avais pas lu et tu a raison il s'agit de l’électrovanne !
Mais en voyant la photos tu a du comprend je pense redg
Reply #62March 01, 2012, 01:48:04 pm
fap
  • 186
« Reply #62 on: March 01, 2012, 01:48:04 pm »
Regarde sous ton volant tu à les fusibles.... Je pense que tu a un fusible de 10A qui a grillé (il gère la protection entre le boitier et la pompe)
Reply #63March 02, 2012, 08:40:45 am
redg
  • 101
« Reply #63 on: March 02, 2012, 08:40:45 am »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
ca y est, j'ai trouvé!!!!
alors c'etait la fixation du  fil de masse branché sur le support du boitier electronique et sur le branquard qui etait cassé.
je pense qu'a force de rentrer et sortir le boitier pour echanger les eproms, ça a fini par ceder la cosse...
bon y falait trouver car elle se trouve sous les essuies glace, je l'ai trouvé avec un miroir :o :o
merci a fap qui m'a bien aiguillé! ;)
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #64March 02, 2012, 08:48:11 am
fap
  • 186
« Reply #64 on: March 02, 2012, 08:48:11 am »
De rien et tu n'a plus le voyant de préchauffage non plus ? Car moi je l'ai toujours  :-\
Reply #65March 02, 2012, 11:21:38 am
vic003
  • 508
« Reply #65 on: March 02, 2012, 11:21:38 am »
Fap tu as regardé sur Vagcom les défauts que tu as?
Car si ton voyant est allumé c'est qu'il reste encore au moins un défaut!
Reply #66March 02, 2012, 12:10:38 pm
fap
  • 186
« Reply #66 on: March 02, 2012, 12:10:38 pm »
Oui régulateur de débit bloqué en position haute, mais j'ai changer de pompe et j'ai la même erreur  :-\
Reply #67March 03, 2012, 03:55:15 am
vic003
  • 508
« Reply #67 on: March 03, 2012, 03:55:15 am »
Arf  :-\
Du coup, je pense que ton faisceau doit avoir pris un coup du coup...
Reply #68March 05, 2012, 07:42:39 am
fap
  • 186
« Reply #68 on: March 05, 2012, 07:42:39 am »
Oui j'en ai bien peur   :'( et depuis quelques mois j'essais de me motiver pour le refaire   :(
Reply #69March 05, 2012, 12:41:38 pm
« Reply #69 on: March 05, 2012, 12:41:38 pm »
courrage man
Reply #70March 06, 2012, 03:08:17 pm
fap
  • 186
« Reply #70 on: March 06, 2012, 03:08:17 pm »
Oui j'en est bien besoin  ;D
