Author Topic: Corrado TDI 150cv  (Read 30494 times)
Reply #30October 08, 2006, 01:49:21 am
Kenny
Corrado TDI 150cv
« Reply #30 on: October 08, 2006, 01:49:21 am »
Quote from: caddy
le debit des pompe de k-jetronic autrement dit les golf1 et 2 gti et gti16 est plus important , et elle monte a 6bar.
6 bars serait une pression plus confortable pour alimenter mon ARL?  :?:
la grande question reste à combien monte une pompe d'ARL....  :roll:
Reply #31October 08, 2006, 04:32:01 pm
frk
Corrado TDI 150cv
« Reply #31 on: October 08, 2006, 04:32:01 pm »
On est pas beaucoup en france à croire en l'avenir sportif du diesel même si c'est un TDI qui a gagné les 24H du Mans cette année  :D
Ca fait plaisir de voir une prépa TDI sur base Corrado par chez nous.
On a le même projet à ceci près que moi je compte monter ça dans un Golf 3.
Je suis pressé de voir ça fini et de recueillir tes impressions au volant.
2 questions si tu veux bien
1. faut compter combien pour l'ensemble moteur, boite, faisceau
2. t'as trouvé une solution pour l'Immotronic?
Reply #32October 31, 2006, 12:27:27 pm
frk
Corrado TDI 150cv
« Reply #32 on: October 31, 2006, 12:27:27 pm »
Alors! Pas de news?
Reply #33November 03, 2006, 12:33:48 pm
Kenny
Corrado TDI 150cv
« Reply #33 on: November 03, 2006, 12:33:48 pm »
scuz je passe pas souvent
j'ai touché le moteur complet + Faisceau complet + immo + train avant et arrière pour moins de 3000€...
la caisse était détruite et le gars avait racheté pour la vendre en pièces, rien quand vendant le cuir le gars avait remboursé l'épave...
le plus chiant c'est les supports moteur tu dois meuler celui côté passager pour laisser respirer le turbo et tu dois percer le longerons pour l'autre coté pour la boite 6
et après il faut coupé les cardans et les resouder... faut connaitre un tres bon soudeur sinon PAF! ça pête
y'a aussi la fixation de la pédale d'accelerateur, le servofrein à adapter et la fixation de la commande de boite
là j'ai encore la descente de turbo à faire et la pompe à gasoil
si t'es pas pressé ça prend pas mal de weekend
Reply #34November 03, 2006, 12:45:02 pm
Kenny
Corrado TDI 150cv
« Reply #34 on: November 03, 2006, 12:45:02 pm »
je vous gâte les amis!  :wink:
Reply #35November 03, 2006, 02:23:11 pm
Tintin
  • 1279
Corrado TDI 150cv
« Reply #35 on: November 03, 2006, 02:23:11 pm »
Le support coté boite, tu croix que le moteur seras bien balancé sur ses support?  Normalement coté distri il y a ce même genre de support sur les golf 4,  non a l'arriere,  mais bon....
J'ai acheté une boite 6 pour mettre dans une golf 3 TDI, je me demandais comment la fixer, tu m'as donné l'idée, je vais tenté le coup du support dans le longeron aussi,  on verra bien.
Reply #36November 03, 2006, 03:10:42 pm
hugo13
Corrado TDI 150cv
« Reply #36 on: November 03, 2006, 03:10:42 pm »
Les boites 6 se fixent sans problèmes sur les moteurs 1Z?
Reply #37November 03, 2006, 03:45:50 pm
Tintin
  • 1279
Corrado TDI 150cv
« Reply #37 on: November 03, 2006, 03:45:50 pm »
Apparement oui elle visse sur le moteur, j'en ais une sous la main de 1.8T,  faut changer le disque d'embrayage par contre, l'axe de la boite 6 est plus gros,  y as le support avant aussi a bricoller, celui qui se visse avec le démarreur, et quelques petit truc ici et la.
Les cardans semble en 112mm aussi, donc faut faire des hybrides comme kenny.
Faut voir aussi pour le trou qui aligne les repères volant/boite quand on change la distri, je sais que sur une boite 6 pour moteur essence(1.8T), le trou est pas situé au même endroit, faut prendre le volant moteur et l'embrayage du moteur essence j'imagine,  et pour la boite 6 de diesel, aucune idée.
Reply #38November 03, 2006, 05:38:29 pm
hugo13
Corrado TDI 150cv
« Reply #38 on: November 03, 2006, 05:38:29 pm »
Ouuuu! ça va me donner des idéesça encore.
J'en connais une qui va encore râler.
Reply #39November 04, 2006, 03:07:40 am
Kenny
Corrado TDI 150cv
« Reply #39 on: November 04, 2006, 03:07:40 am »
Quote from: Named Tintin
quote]
le truc c'est que sur le corrado les deux longerons sont trop proches pour mettre le support côté passager
 donc il faut soit se creer un support pour la bôite 6 comme ici
mais là il faut décaler un peu le moteur sinon le cardan touche la tulipe du support moteur conducteur
soit percer comme j'ai fait
sinon pour les golf2 tu peux mettre les deux supports de la golf4 comme ici:
Reply #40November 04, 2006, 09:23:03 am
Tintin
  • 1279
Corrado TDI 150cv
« Reply #40 on: November 04, 2006, 09:23:03 am »
Mercie beaucoup,  la tu viens de me rendre heureux avec ces photos, j'ai tout ces supports sous la main en plus,  et j'imagine que la vibration moteur doit être reduit au minimum avec les support de G4 , parce-que moi c le plus important, cette vibration j'en suis tanné un peut.
Reply #41November 04, 2006, 01:12:03 pm
Kenny
Corrado TDI 150cv
« Reply #41 on: November 04, 2006, 01:12:03 pm »
Mercie beaucoup,  j'imagine que la vibration moteur doit être reduit au minimum avec les support de G4 , parce-que moi c le plus important, cette vibration j'en suis tanné un peut.
je sais pas j'ai toujours pas mis en route  :oops:
j'ai toute ma tubulure de suralimentation à faire
et je ne sais toujours pas si ma pompe de G60 est suffisante (4bar) pour alimenter mon tdi ou si je dois acheter un pompe de tdi  :roll:
Reply #42November 07, 2006, 03:24:43 pm
frk
Corrado TDI 150cv
« Reply #42 on: November 07, 2006, 03:24:43 pm »
Je passe pas souvent non plus mais si tu continues à poster des photos comme ça, ca risque de changer  :D
Je savais qu'on pouvait mettre les supports de Golf 3 avec une boite 5 rapports Mais j'avais jamais vu de montage avec des fixations suspendues. Avec la boite 6 en prime. Si c'est pas beau ça! En plus, si ca passe dans un golf 2, ça passe dans une golf 3  :D
Bon courage à toi pour la suite, je l'attends avec impatience  :wink:
Reply #43November 29, 2006, 05:50:34 pm
vertigone
Corrado TDI 150cv
« Reply #43 on: November 29, 2006, 05:50:34 pm »
je viens de parcourir ton post et vraiment je suis impressionné  :shock:
super projet que tu nous fais la ami nordiste !
bonne continuation ;)
Reply #44November 30, 2006, 05:37:15 am
actarus
Corrado TDI 150cv
« Reply #44 on: November 30, 2006, 05:37:15 am »
Quote from: Kenny
si le cardan touche la tulipe c'est que le moteur est mal positionné!
