Section Francaise
Moteur Injection direct
Ibiza tdi 130 look sdi^^
Pages:
4
5
6
7
Topic: Ibiza tdi 130 look sdi^^ (Read 50856 times)
Reply #75
September 04, 2010, 03:53:29 pm
gaby
User+
Re: Ibiza tdi 130 look sdi^^
Reply #75 on:
September 04, 2010, 03:53:29 pm »
Allez 2-3 photos de notre joyeuse séance de bricolage.
La plaque sandwich en place
Les deux radiateurs jetés comme on a pu
Pour le radia de gasoil, on mettra un support plus propre et sur silent bloc le week-end prochain quand on aura bien taillé dans le pare choc.
La photo a été prise avant de finaliser le tout.
Le radiateur de gasoil derrière la calandre, il restera au même endroit.
Et le radia d'huile, il faut encore découper un peu de pare choc pour qu'il respire mieux mais vu l'heure on avait une bonne grosse flemme.
Donc on a pas pu mettre les radiateurs ailleurs, vraiment aucune place derrière le pare choc.
Mais bon c'est toujours mieux comme ça.
Pour la plaque sandwich, je vais la faire usiner légèrement là où la rallonge de la vis se pose à l'intérieur.
Ça permettra au joint de bien se plaquer parce qu'il y a des risques de fuites sinon. Donc je l'ai monté pour prendre les cotes et lundi elle part se faire raboter de 3mm.
Reply #76
September 04, 2010, 05:07:51 pm
apocope1
Reply #76 on:
September 04, 2010, 05:07:51 pm »
tu as pu mettre le radiateur eau huile d'origine et la plaque sandwich?
Reply #77
September 04, 2010, 05:28:36 pm
gaby
User+
Reply #77 on:
September 04, 2010, 05:28:36 pm »
Oui, sur la première photo on voit le tout monté
Reply #78
September 04, 2010, 10:53:34 pm
apocope1
Reply #78 on:
September 04, 2010, 10:53:34 pm »
aurais tu des photos des pieces non monté ?
Reply #79
September 05, 2010, 01:02:12 am
gaby
User+
Reply #79 on:
September 05, 2010, 01:02:12 am »
Les seules photos que j'ai sont celles que j'ai mis il y a 2 pages.
Reply #80
September 05, 2010, 04:47:12 am
didMK2-974
Reply #80 on:
September 05, 2010, 04:47:12 am »
du super bon boulot!!!astucieux l'idée de mètre le radiateur debout
hâte de voir ton ressentit au niveau gain.baisse de la température tout sa.
bon courage pour la suite et les petite finition.
Reply #81
September 05, 2010, 06:12:50 am
golfman_974
Reply #81 on:
September 05, 2010, 06:12:50 am »
Le montage est pas mal!,moi aussi j'y pense à mettre le radiateur d'huile,le radiateur de gazoil est une bonne idée mais est-ce qu'il est spécifique? ou bien on utiliser un radiateur d'huile pour en faire un radiateur de gazoil?
merci
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #82
September 05, 2010, 06:29:22 am
gaby
User+
Reply #82 on:
September 05, 2010, 06:29:22 am »
Mon premier radiateur de gasoil était un radiateur d'huile de moto, il venait d'une BMW 1200RT.
Je l'ai refilé à un pote qui va le mettre sur son tdi en tant que filtre à gasoil aussi et j'en ai repris un de 530d (celui que j'ai monté) qui est plus compact.
Reply #83
September 05, 2010, 11:49:51 am
farantho
Reply #83 on:
September 05, 2010, 11:49:51 am »
moi le mien a la base c'est un radiateur d'huile de dirt bike 125cc
Reply #84
September 06, 2010, 12:43:33 pm
gaby
User+
Reply #84 on:
September 06, 2010, 12:43:33 pm »
Alors quelques news, plaque sandwich modifiée.
Avec le joint en place
Comme ça pas de soucis, au moment du serrage le joint peut s'écraser et assurer son rôle pleinement.
Je conseille vraiment de faire cette modif pour ceux qui souhaiteraient monter ce kit sur un TDI IP vu qu'il est prévu à la base pour recevoir un filtre à huile qui laisse plus de place pour l'écrou
J'ai fait quelque logs aujourd'hui, donc en admission je ne prend pas plus de température.
J'ai fais une pointe à 44,1°C à l'admission en ayant tiré la 2, la 3, la 4 et la 5 presque jusqu'au bout et en roulage normal ça oscille vers les 25-28°C.
Au niveau du gasoil, sur des grosses bourres j'ai déjà vu le gasoil monté à +120°C et il est rapidement dans les 100°C dès que j'atteins des vitesses assez élevées.
Là la plus grosse valeur atteinte a été de 88,2°C et en roulage normal c'est dans les 70-74°C
Reply #85
September 06, 2010, 01:19:37 pm
Reply #85 on:
September 06, 2010, 01:19:37 pm »
Super montage
Et merci pour ce retour d'info
120° pour le mazoute
la vache, je suis déjà monté jusqu'à 66.6° avec mon tdi90 et je me disait que c'était déjà trop mais là
Audi A3 8L TDI90 AGR/ASV plus du tout stock!!
Reply #86
September 06, 2010, 02:54:42 pm
Reply #86 on:
September 06, 2010, 02:54:42 pm »
120°
Ah oui c'est beaucoup là quand meme, et pourtant il y a déjà un radiateur de gasoil sur la durite de retour qui va au réservoir.
J'avais fait un log de la mienne en tirant 1 2 3 4 5 et 6 avec ma 12mm et mes 0.260, faudra que je retrouve ça pour comparer.
Reply #87
September 07, 2010, 12:20:29 am
gaby
User+
Reply #87 on:
September 07, 2010, 12:20:29 am »
Je dois pouvoir retrouver ce log, c'etait en tirant la bourre avec un scirocco 2l tfsi
J'avais bien halluciné en voyant ça, mais on parle bien de grosse bourre en restant pied dedans en 5 ou en 6 pendant de longues périodes
Sinon la température max que j'atteind le plus souvent c'est dans les 100 degrés.
Au bout de 10 minutes au ralenti le radiateur de gasoil est déjà très chaud.
Reply #88
September 07, 2010, 01:32:12 am
Reply #88 on:
September 07, 2010, 01:32:12 am »
d'ou la nécessité de rouler avec un filtre sans retour,et de l'huile deux temps..
syl20 alias mister pompe!
Reply #89
September 07, 2010, 01:52:31 am
gaby
User+
Reply #89 on:
September 07, 2010, 01:52:31 am »
Ça c'est pour les tdi méca l'huile 2 temps? Pour bien lubrifier la pompe c'est ça?
Pages:
4
5
6
7
Section Francaise
