Author Topic: preparation ibiza tdi 100  (Read 354082 times)
August 01, 2010, 05:50:00 am
apocope1
« on: August 01, 2010, 05:50:00 am »
salut!! je possede une seat ibiza tdi 100ch! j'ai envie de sauté le pas. je veux faire une petite prépa 180ch sans fumé!!!!
je veux un conseil sur le choix du turbo, echangeur etc!
est que le bloc moteur pourra supporter cette puissance? et combien de temps?
Reply #1August 01, 2010, 06:46:15 am
TDI_ASV
  • 165
Re: preparation ibiza tdi 100
« Reply #1 on: August 01, 2010, 06:46:15 am »
Pour info,
Sur un TDi 100 avec ligne + échangeur et grosse grosse gestion ça donne environ 167cv
Mais la fiabilité en prend un coup . . .
Il va falloir penser à changer le turbo (GT1749va ou vb voir plus gros)
En cherchant "Darkmatt" sur google, tu pourras trouver quelques infos sur la prépa TDi100
Reply #2August 01, 2010, 07:09:22 am
apocope1
« Reply #2 on: August 01, 2010, 07:09:22 am »
je regarde de suite! je pensais a turbo gt2052 et echangeur en facade. vous en pensez quoi?
Reply #3August 01, 2010, 07:36:13 am
TDI_ASV
  • 165
« Reply #3 on: August 01, 2010, 07:36:13 am »
VNT20, bon turbo  :D
Il me semble que celui des Transporteurs est plus simple à monter
Celui des 2.5 voir 2.7 V6 TDi fonctionne très bien sur nos 1.9TDi
Le soucis c'est qu'il est "incliné" donc cela demande un peu plus de patience à l'installation
En tout cas, bonne idée !
Tiens nous informé
Reply #4August 01, 2010, 09:12:35 am
« Reply #4 on: August 01, 2010, 09:12:35 am »
et surtout des nez..
Reply #5August 01, 2010, 09:27:37 am
colinx
  • 155
« Reply #5 on: August 01, 2010, 09:27:37 am »
J'ai le TDI 100 AXR sur ma polo, reprog 140cv, 80000km dont 60000 reprog, une boite de vitesse à 25000 depuis RAS, je ne suis pas un tendre, depuis peu je trouve que le turbo fait un sifflement bizard quand je fais une grosse accélération, je prévois pas de changer de voiture, on vera la suite.
Avec 180cv, t'as pas peur pour la boite et le bi-masse?
Tu compte faire des modifs coté chassis? Je suppose que t'as le même que moi, je trouve le freinage moyen et le reste aussi, mes 4 pneus s'usent mal.
Moi j'ai juste changé les silent bloc de triangle par des d'ibiza cupra, la trajectoire est maintenant moin floue lors de gros freinage ou de forte accélération dans les premiers rapport.
19€ les deux chez seat, tu prends la même référence chez audi, c'est le double du prix, faudrait peut être aller voir si la ref existe chez skoda  ;D
En bas l'origine ajouré, en haut le cupra plein
« Last Edit: February 14, 2012, 04:36:42 am by colinx »
Reply #6August 01, 2010, 10:15:54 am
« Reply #6 on: August 01, 2010, 10:15:54 am »
N'oublie pas un embrayage digne de ce nom aussi...!
Beau projet en perspective, j'aime bien les Ibiza ;D
Reply #7August 01, 2010, 10:35:35 am
apocope1
« Reply #7 on: August 01, 2010, 10:35:35 am »
niveau chassis je suis au top!!
4 amortisseur bilstein b6, 4 ressorts eibach, 4 jante 17 ibiza cupra avec pneu bf goodrich, cylindre bloc cupra, bar anti rapprochement superieur!!
voila!
quel couple ma boite peu supporté?
Reply #8August 01, 2010, 10:43:17 am
TDI_ASV
  • 165
« Reply #8 on: August 01, 2010, 10:43:17 am »
Si tu en as la possibilité . . . monte une barre anti roulis à l'arrière (22 ou 25mm)
Et là ton châssis commencera à donner quelque chose  ;)
Reply #9August 01, 2010, 10:48:03 am
apocope1
« Reply #9 on: August 01, 2010, 10:48:03 am »
je pense pas que cela soit possible de monté une barre anti roulis arrière!
Reply #10August 01, 2010, 12:45:55 pm
  • 3627
« Reply #10 on: August 01, 2010, 12:45:55 pm »
Laisse tomber le VNT20, trop d'adaptation.
Si tu veux te contenter de 180ch, prend le turbo et les nezs d'une Cupra, c'est plug'n'play... Avec une bonne gestion, c'est 190ch ;)
Reply #11August 01, 2010, 12:58:35 pm
TDI_ASV
  • 165
« Reply #11 on: August 01, 2010, 12:58:35 pm »
J'ai aussi une ibiza (génération d'avant en TDI 110)
Avec des B6 et ressorts eibachs, une Barre anti rapprochement sup., tous les cylindres blocs renforcés ainsi que le supports moteurs.
Des Goodyear F1GSD3 en 16"
+17mm par roue avant et +20mm par roue arrière d'élargissement
La pose d'une barre anti roulis arrière et le remplacement (pour une plus grosse à l'avant) est parfaitement possible.
Tu n'imagines pas à quel point ta voiture est un flan pour le moment.
Renseigne toi bien  ;)
Reply #12August 01, 2010, 02:17:08 pm
apocope1
« Reply #12 on: August 01, 2010, 02:17:08 pm »
pour la barre stab avant eibach en fait diametre 22mm mais pour l'arriere aucun
Reply #13August 01, 2010, 02:52:04 pm
apocope1
« Reply #13 on: August 01, 2010, 02:52:04 pm »
pour atteindre les 180ch quel est la pression de turbo a avoir pour sortir cette puissance? ma boite de vitesse peut elle encaisser cette puissance et quel couple? petitlolo
Reply #14August 01, 2010, 03:00:58 pm
TDI_ASV
  • 165
« Reply #14 on: August 01, 2010, 03:00:58 pm »
Bon, allez, je t'aide un peu  :)
http://www.awesome-gti.co.uk/product.php?xProd=8060&xSec=344
J'ai acheté mon matos sur ce site, aucun prbm rencontré  ;)
