Author Topic: preparation ibiza tdi 100  (Read 351982 times)
Reply #1140December 08, 2012, 06:00:58 am
Shinchan972
  • 444
Re: preparation ibiza tdi 100
« Reply #1140 on: December 08, 2012, 06:00:58 am »
bon mes pieces pour refaire le moteur sont arrivés. il me manque quelque bricole.
le montage est prevu pour la semaine prochaine.
je vais peut etre faire l'acquisition d'une boite 6 d'une audi a3 pd 130. mais je sais pas si les cardan vont correspondre et les supports de boite.
Pour les supports de boîtes, ça devrait correspondre vu que cette même boite 6 se monte sur les TDI 110 sans changer les supports.
Pour les cardans je ne sais vraiment pas. Je sais que ceux de la 130 sont plus gros que ceux de la 110.
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #1141December 08, 2012, 04:08:23 pm
apocope1
« Reply #1141 on: December 08, 2012, 04:08:23 pm »
aujourd'hui j'ai attaqué le montage des segment neuf sur les pistons et le montage de celui ci dans le bloc.
le montage du vilbrequin est prevu pour la semaine prochaine!
Reply #1142December 18, 2012, 06:27:00 pm
apocope1
« Reply #1142 on: December 18, 2012, 06:27:00 pm »
bon quelque news!
descente d'air turbo
reduction 60-55
a premiere vue, on ne voit pas ce qui se cache derrière!!  ;D
cela semble etre d'origine! ;D
« Last Edit: December 18, 2012, 06:29:46 pm by apocope1 »
Reply #1143December 19, 2012, 02:13:32 am
« Reply #1143 on: December 19, 2012, 02:13:32 am »
A part le fait que tu ais inversé le remplissage d'huile et le reniflard, c'est d'origine oui !  ;D
Part contre tu arrives dans la meme position que moi au niveau de la capsule de GV, elle est a quelques millimetre du collecteur, t'as pas peur qu'elle prenne un coup de chaud ? Moi, j'ai mis un "plaque parre chaleur" entre les 2, je sais pas si c'est reelement efficace, mais ca me rassure, lol !
Sinon, il te reste quoi a faire dessus ?
Reply #1144December 19, 2012, 02:50:32 am
apocope1
« Reply #1144 on: December 19, 2012, 02:50:32 am »
j'ai rien inversé!
A recevoir mes vis vilebrequin et bielle.
Fermer le moteur.
Le monter sur le vehicule .
Descente échappement à faire.
Retouche sur le circuit échangeur.
pose une photo de ta plaque insolente.
« Last Edit: December 24, 2012, 07:40:12 am by apocope1 »
Reply #1145December 29, 2012, 03:56:55 pm
apocope1
« Reply #1145 on: December 29, 2012, 03:56:55 pm »
j'ai redemonté les pistons, parce qu'on m'a conseillé de faire verifier mon bloc.
donc le bloc est en bon etat pas d'ovalisation, on a profité pour deglacer les cylindres.
Reply #1146December 30, 2012, 12:40:18 am
gummi
  • 128
« Reply #1146 on: December 30, 2012, 12:40:18 am »
propre le montage  8)
Reply #1147December 30, 2012, 03:52:33 am
apocope1
« Reply #1147 on: December 30, 2012, 03:52:33 am »
Merci! Actuellement les pistons sont montés et le vilebrequin est serré au couple avec des vis neuves.
Je dois recevoir les vis pour les bielles. Donc j attends!
Reply #1148January 04, 2013, 04:48:03 pm
apocope1
« Reply #1148 on: January 04, 2013, 04:48:03 pm »
aujourd'hui j'ai profité pour deposer le moteur pd 100 et faire de la place pour le pd 130!
un petit essais du turbo!
« Last Edit: January 04, 2013, 04:50:09 pm by apocope1 »
Reply #1149January 05, 2013, 05:51:04 am
« Reply #1149 on: January 05, 2013, 05:51:04 am »
Et tu vas faire quoi de ton PD100 ?
Reply #1150January 05, 2013, 02:53:53 pm
apocope1
« Reply #1150 on: January 05, 2013, 02:53:53 pm »
Je le garde au cas où!
Pourquoi?
« Last Edit: January 05, 2013, 03:24:42 pm by apocope1 »
Reply #1151January 26, 2013, 07:44:04 am
Eben
  • 9
« Reply #1151 on: January 26, 2013, 07:44:04 am »
bravo du good job  ;).mais pour la gv de ton turbo tu n'est pas inquiet que sa pose soucis lors de la reprog?
Reply #1152January 26, 2013, 09:55:37 am
apocope1
« Reply #1152 on: January 26, 2013, 09:55:37 am »
On verra bien! Laurent va me gérer cela aux petits oignons! :
« Last Edit: January 26, 2013, 11:34:12 am by apocope1 »
Reply #1153January 26, 2013, 11:23:09 am
gege971
  • 640
« Reply #1153 on: January 26, 2013, 11:23:09 am »
On verra bien! Laurent va me gérer cela au petit oignon!
+1000  ;D.
Reply #1154January 29, 2013, 05:53:43 pm
apocope1
« Reply #1154 on: January 29, 2013, 05:53:43 pm »
bon aujourd'hui, j'ai enfin recuperé mes vis bielles neuf! enfin!!!!!!
