Author Topic: preparation ibiza tdi 100  (Read 351980 times)
Reply #1170February 03, 2013, 07:03:45 am
apocope1
Re: preparation ibiza tdi 100
« Reply #1170 on: February 03, 2013, 07:03:45 am »
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Limp Mode active
Possible Causes
Ground Spots corroded
Wiring from/to Boost Pressure Sensor (G31) faulty
Possible Solutions
Check/Clean Ground Spots
Check/Replace Wiring from/to Boost Pressure Sensor (G31)
Check/Replace Boost Pressure Sensor (G31)
Special Notes
When found in 2.0l TDI-PPD, check for matching TSB/TPI (i.e. VW TPI 2012601).
Check/Replace Wiring Harness for Boost Pressure Sensor (G31) and Intakt Air Temperature Sensor (G42)
Check/Update Engine Control Module Software/Firmware
Reply #1171February 04, 2013, 05:48:05 pm
apocope1
« Reply #1171 on: February 04, 2013, 05:48:05 pm »
Quelqu un du fofo a deja installer un capteur de pression 4 bars?
Reply #1172February 05, 2013, 06:32:24 am
cruiserboy
  • 222
« Reply #1172 on: February 05, 2013, 06:32:24 am »
Il ne faudrait pas ré-étalonner le capteur dans la gestion ?
S'il fonctionne sur une certaine plage de tension mais que cette même plage est capable de retranscrire une étendue de mesure de pressions beaucoup plus grande, il doit certainement falloir ré-étalonner quelquechose dans la gestion.
Imaginons que ton capteur d'origine peut lire des valeurs de 0 à 300kPa et que la pression atmosphérique est à 100kPa. Si tu passes à ton capteur qui peut lire de 0 à 400kPa, la même pression atmosphérique pourrait être à 133kPa ce qui signifie pour ton calculo que tu as environ déjà 0,3bars de sural alors que la voiture est au ralenti.
C'est mon idée après je ne me suis jamais plongé dans les cartos à proprement parlé. En espérant que ça t'aide ;)
Reply #1173February 08, 2013, 01:43:13 pm
apocope1
« Reply #1173 on: February 08, 2013, 01:43:13 pm »
Laurent a fait une nouvelle gestion. Donc j ai plus de défaut du à la sonde pression turbo 4 bar.
Reply #1174February 09, 2013, 07:27:28 pm
apocope1
« Reply #1174 on: February 09, 2013, 07:27:28 pm »
aujourd'hui j'ai effectué l'adaptation de ma ligne millteck à mon gtb 2056vl. pas facile!!
« Last Edit: February 09, 2013, 07:47:56 pm by apocope1 »
Reply #1175February 10, 2013, 02:12:38 am
cruiserboy
  • 222
« Reply #1175 on: February 10, 2013, 02:12:38 am »
Il te manque quoi pour commencer le rodage?
Reply #1176February 10, 2013, 03:35:33 am
apocope1
« Reply #1176 on: February 10, 2013, 03:35:33 am »
L adptation de mon circuit échangeur, il me manque un coude.
L adaptation du circuit refroidissement au turbo, car il est refroidi par eau.
Enfin l adaptation du circuit de refroidissement, car suppression de l egr (les durites de refroidissement)
Toutes les pièces ont été commandé, si tout va bien je devrai être sur la route dans 2 semaines.
Le plus dur pour moi, c etait la ligne d échappement!
Reply #1177February 10, 2013, 03:57:01 am
Tarask_972
  • 224
« Reply #1177 on: February 10, 2013, 03:57:01 am »
très beau boulot ! on dirai que tu fais ca tous les jours ..
tu la fait a l'arc l'adaptation de ta ligne ?
Reply #1178February 10, 2013, 04:02:04 am
apocope1
« Reply #1178 on: February 10, 2013, 04:02:04 am »
oui a l'arc avec des petites baguettes inox.
C est un collègue du boulo qui a réalisé les soudures.
« Last Edit: February 10, 2013, 06:00:50 am by apocope1 »
Reply #1179February 10, 2013, 12:03:41 pm
golfonekr
  • 163
« Reply #1179 on: February 10, 2013, 12:03:41 pm »
C est du beau boulot
Golf Mk1 tdi 90,0.240,turbo k24
Golf Mk1 1.8 g60turbo
Reply #1180February 10, 2013, 03:33:01 pm
apocope1
« Reply #1180 on: February 10, 2013, 03:33:01 pm »
Reply #1181February 10, 2013, 05:10:52 pm
gege971
  • 640
« Reply #1181 on: February 10, 2013, 05:10:52 pm »
Good job même!!!
Reply #1182February 11, 2013, 10:35:47 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #1182 on: February 11, 2013, 10:35:47 am »
Je dirai même very good job
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #1183February 12, 2013, 06:24:24 pm
apocope1
« Reply #1183 on: February 12, 2013, 06:24:24 pm »
et toi, tu en es ou avec ton montage?
Reply #1184February 13, 2013, 04:54:11 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #1184 on: February 13, 2013, 04:54:11 am »
J'ai connu quelque déboires en fin d'année avec ma distribution qui m'a lâché alors qu'elle n'avait que 40mkm. Du coups haut moteur à refaire, quand je l'ai récupéré elle perdait de l'huile niveau tuyau de graissage, une fois ce soucis résolu, ce fuit fuite d'huile côté carter distribution, donc redémontage pour changer les caches feutres, après remontage est au niveau du ça hé culbuteur que ça c'est mis à fuite, j'ai du changer celui ci car il avait une micro fissure, et là elle ne roule que depuis lundi soir.
Je laisse remonter les € et ensuite j'attaquerai le montage.
Reprog by Ptit Lolo
