Author Topic: leon tdi 110 974  (Read 43583 times)
Reply #30August 04, 2010, 08:44:13 am
  • 3627
Re: leon tdi 110 974
« Reply #30 on: August 04, 2010, 08:44:13 am »
C'est pas parce qu'on ne peut plus toucher au gazoil que ça doit faire des coupures à l'injection, donc je me répète, c'est mal fait...
Reply #31August 06, 2010, 01:28:15 am
A-R 974
« Reply #31 on: August 06, 2010, 01:28:15 am »
nan mais la il ya plus de coupures  vu que il a re diminuer la quantiter de gazoil
Reply #32August 06, 2010, 07:45:18 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #32 on: August 06, 2010, 07:45:18 am »
Ce que Laurent veux dire,c'est que tu dois avoir un soucis par ailleurs dans le programme,vu que tu compenses avec le gazoil,les coupures ne viennent pas nécessairement du surplus de gazoil... ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #33August 06, 2010, 09:17:27 am
A-R 974
« Reply #33 on: August 06, 2010, 09:17:27 am »
ha ok ok merci la je comprend mieux
Reply #34August 07, 2010, 07:46:35 am
A-R 974
« Reply #34 on: August 07, 2010, 07:46:35 am »
encore une question :P les gt 1749 V sont les turbo d'origine des tdi 110??
Reply #35August 07, 2010, 11:57:07 am
« Reply #35 on: August 07, 2010, 11:57:07 am »
Yes  ;)
VA pour les 130 et VB pour les 150  ;)
Reply #36August 08, 2010, 04:14:00 am
  • 3627
« Reply #36 on: August 08, 2010, 04:14:00 am »
Sur TDI, on trouve aussi les GT1749V sur des TDI 90 et des TDI IP 115.
Reply #37August 08, 2010, 10:38:15 am
A-R 974
« Reply #37 on: August 08, 2010, 10:38:15 am »
ha ok ok merci^^
Reply #38August 10, 2010, 01:32:35 pm
taxi
  • 30
    taxi
« Reply #38 on: August 10, 2010, 01:32:35 pm »
ha ok ok merci^^
sympa la voiture tu a resolut tes problemes  ???
xsara 2 hdi 110+ golf 3 cl 1.9 td AAZ de96
Reply #39August 11, 2010, 11:02:05 am
A-R 974
« Reply #39 on: August 11, 2010, 11:02:05 am »
ben g changer de wesgates mais ma pression chute quand mm a 1.2 bar en stable,pourtan pas de fuite.g aussi recu ma tete de pompe avec mes nez injetceur^^
Reply #40August 11, 2010, 11:03:16 am
A-R 974
« Reply #40 on: August 11, 2010, 11:03:16 am »
a oui g oublie de dir que j'avais forcer la pression avec le wesgate.mais tjr une chute a haut regime
Reply #41August 11, 2010, 11:24:33 am
« Reply #41 on: August 11, 2010, 11:24:33 am »
actuateur ;)
Reply #42August 11, 2010, 11:26:39 am
farantho
  • 206
« Reply #42 on: August 11, 2010, 11:26:39 am »
tout simplement que ton turbo ne peut pas fournir "phisiquement" cette pression. a haut regime il faut des epaules solide pour garder la pression !
Dis toi qu'avec un VB je suis bloqué a 1.5 a 4500tr
Reply #43August 11, 2010, 01:52:52 pm
  • 3627
« Reply #43 on: August 11, 2010, 01:52:52 pm »
Je serai bien curieux de savoir ce qu'est pour toi la wastegate sur un TDI 110 et comment tu forces la pression avec ladite wastegate.
Reply #44August 12, 2010, 12:40:22 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #44 on: August 12, 2010, 12:40:22 am »
capteur de pression......
mano qui déconne........
je dis ça car moi tant que je n'avais pas changer mon capteur, j'était bloqué a 1.5bars
le mano, le mien marche trés bien!!!! a 1.4bars il m'indique 1.8.......
pour ton mano, vérifie la pression au vagcom!
pour ton capteur, met un 3bars!
Cricrofe le dieu de la poisse!!!
Golf 4 TDI 110, qui n'en a plus 110....
