Author Topic: Ma golf MK2 TDI  (Read 118742 times)
Reply #60June 14, 2010, 01:20:09 pm
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #60 on: June 14, 2010, 01:20:09 pm »
Reply #61June 14, 2010, 02:22:33 pm
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #61 on: June 14, 2010, 02:22:33 pm »
En effet très beau boulot  ;)
Juste un truc qui me chagrine, ta bride de turbo me parait un peu fine  :-\
Et pas bien plane non plus  :-\
Ca risque de fuire  ::)
Reply #62June 15, 2010, 06:17:32 am
golfman_974
  • 1469
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #62 on: June 15, 2010, 06:17:32 am »
Beau boulot!j'admire le travail,t'avais déjà fai de la soudure avant?Bon courage en passant! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #63June 15, 2010, 09:51:29 am
didMK2-974
  • 301
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #63 on: June 15, 2010, 09:51:29 am »
tu est mieux équipé que des vrai garage chapeaux tu fais un très beau boulot hâte de voir la suite!!
Reply #64June 15, 2010, 10:00:54 am
ChopSauce
  • 514
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #64 on: June 15, 2010, 10:00:54 am »
Ah oui, je suis désolé de "plussoir" c'est trop fin pour s'appeler une bride. Fais t'en découper une d'une épaisseur voisine de celle de la descente d'origine et soude la à la place de cette plaque. Le reste du boulot le vaut bien.
Reply #65June 15, 2010, 10:56:01 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #65 on: June 15, 2010, 10:56:01 am »
Pour la bride, vous etez sur que sa sera trop petit? car c'est du 3mm depaisseur en inox, d'origine je sais pas combien qu'elle mesure car sa existe pas  ;D. Vous avez déja mesurer l'epaisseur de celle d'origine?
Pour les soudures j'en ai déja fait pas mal, mais je les ferais faire par un copain qui est un vrai pro, moi je ferais que de les pointés.
Niveau outillage on fait comme on peu :), on en achéte de temp en temp avec mon pere, on a déja : tours, perseuse a colonne, TIG, MIG, poste a l'arc, découpeur a plasma, scie circulaire a métaux....
Je vais allé mesurer la bride de tdi d'origine , si je la retrouve dans mon bazard ;D
Reply #66June 15, 2010, 11:02:26 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #66 on: June 15, 2010, 11:02:26 am »
Bon je vien d'allé mesurer la bride d'origine, et elle fait 9,45mm avec la rouille ;D donc 9mm.
Reply #67June 15, 2010, 01:56:53 pm
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #67 on: June 15, 2010, 01:56:53 pm »
Je la trouvé un peu fine aussi...
Je pensais te dire entre 8 et 10 mm,comme ca, ca se deforme tres peu quand tu vas le souder ;)
Reply #68June 15, 2010, 01:57:40 pm
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #68 on: June 15, 2010, 01:57:40 pm »
Ya une différence quand même entre 9mm et 3mm  ;D
Je ne dis pas être sûr mais ça m'a quand même choqué quand j'ai vu l'épaisseur  ;)
Et surtout elle est pas plane du tout  :-\ enfin c'est peut être une illusion d'optique  ::) sur la 1ère photo c'est flagrant  :-X
Ayant eut des fuites pour des défaut même pas visible à l'oeil nu, je pense que la tienne va sérieusement fuire  :P
Une autre chose que je vient de remarquer, je pense que tu va être embêté pour passer tes écrous car ton cordon de soudure va être très proche de tes trous  :-\
PErso je me suis fait avoir avec ma bride  ;D
Pour finir, 3mm c'est fin, donc lorsque tu va souder ça va peut être se déformer et ça ne va pas arranger la planéïté  :-*
Reply #69June 15, 2010, 02:26:11 pm
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #69 on: June 15, 2010, 02:26:11 pm »
Pour la bride je vais voir avec mon copain soudeur si il peut me la faire, car moi une de 3mm , c'était déja chaud a percé, et comme lui il a les outils expret il devrais y arrivé plus facilement que moi ;D, et pour la soudure sa devrais allé, car quand il fait des soudure elle dépasse pas  ;D
Au pire je metterais des entretoises si sa dépasse. ;)
Reply #70June 30, 2010, 09:26:22 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #70 on: June 30, 2010, 09:26:22 am »
Slt tout le monde est-ce que quelqu'un aurait la ref du capteur pression atmospherique pour une golf 3 1Z? et des photos car je vois pas du tous a quoi il ressemble, je l'ai jamais eu sur mon vehicule, comme j'ai eu mon moteur dans une golf 3 ou le tableau de bord avait été brulé puis remplacé par des soidissant "pro". Il est placé au dessus de la plaque porte relais il me semble sur les modeles avant le 08/94?
Reply #71June 30, 2010, 10:35:26 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #71 on: June 30, 2010, 10:35:26 am »
Voilà de grandes photos du capteur: ;)
Sur le connecteur: en 1 ---> fil vert/rose
                          en 2 ---> fil marron/blanc
                          en 3 ---> fil vert/rouge
La référence inscrite: 3A0 906 051
Je me rappelle plus où il est situé sur la golf 3, c'est marqué dans la RTA. :)
Reply #72June 30, 2010, 01:17:29 pm
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #72 on: June 30, 2010, 01:17:29 pm »
Merci de ta réponse je vois qu'il y a un endroit pour mettre un tuyau, tu sais si on est obligé dans mettre un? et si oui ou vas l'autre parti?
Est-ce que quelqu'un en a un a vendre avec la prise?
Reply #73June 30, 2010, 01:24:46 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #73 on: June 30, 2010, 01:24:46 pm »
Non pas de durite, faut le laisser à l'air libre. ;)
Reply #74June 30, 2010, 01:27:41 pm
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #74 on: June 30, 2010, 01:27:41 pm »
ok, je vais allé voir chez vw, a moin que j'en trouve un sur le net, mais le gas de chez vw le trouvait pas sur l'ordi l'autre cout.
