Author Topic: Golf 3 tdi 1Z  (Read 42968 times)
Reply #90August 20, 2010, 10:58:57 am
gege971
  • 640
Re: Restauration Golf 2 + tdi-m dedans.
« Reply #90 on: August 20, 2010, 10:58:57 am »
C'est cool sur ce forum, on trouve toujours les bonnes Rèfs, quand on en a besoin ;)
+1000  8).
Reply #91August 24, 2010, 12:20:11 am
Tarask_972
  • 224
« Reply #91 on: August 24, 2010, 12:20:11 am »
Merci pour la référence  ;), j'ai remplacé l'électrovanne avec son joint par une électrovanne de golf 2 td et sa a pas l 'air de fuir pour le moment.
Par contre j'ai pas mal d'huile dans l'admission d'air  >:(
Je vais aller voir sur leboncoin pour un turbo t3 ou k24, enfin un turbo un peu plus gros, étant donné que le mien fuit.
J'ai aussi pensé a installer un échangeur frontal, mais comme j'ai le radia de clim en plus, sa va être serré :o,poser des nez 0.220, et supprimer la vanne egr.
Pour le moment j'ai pas trop le budjet pour une reprog, j'ai donc commandé un robinet + mano.
le lien du site :http://stores.ebay.fr/nnc-tuning
Reply #92August 24, 2010, 12:02:35 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #92 on: August 24, 2010, 12:02:35 pm »
il serait temps de modifier le titre de ce post... ;D mk3 tdi prépa 972  ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #93August 25, 2010, 01:08:23 am
« Reply #93 on: August 25, 2010, 01:08:23 am »
si tu cherche des nez.. ;)
Reply #94August 26, 2010, 05:04:24 am
Tarask_972
  • 224
« Reply #94 on: August 26, 2010, 05:04:24 am »
Je renomerai le post  ;)
C'est noté pour les nez  :)
J'ai recu le mano ce matin et j'ai l'impression qu'il ne marche pas correctement. En effet la pression monte a 1.5- 1.6 bars  :o pour un moteur 1Z d'origine ca me parait beaucoup trop
désolé pour la qualité de la vidéo : ( a partir de  35 secondes )
pression golf 3 tdi
Reply #95August 26, 2010, 06:35:03 am
golfman_974
  • 1469
Re: Golf 3 tdi 1Z
« Reply #95 on: August 26, 2010, 06:35:03 am »
ça fait beaucoup trop même...
On aurait pas touché à la tige de la wg ? ;D
Reply #96August 26, 2010, 07:18:19 am
Tarask_972
  • 224
Re: Golf 3 tdi 1Z
« Reply #96 on: August 26, 2010, 07:18:19 am »
C'est bien le mano qui marche mal j'ai testé avec un autre mano en même temps (un 0 a 10bar), et il m'affiche 1.0-1.1 bar environ tandis que l'autre est a 1.6 bar.
Mais bon un mano 0 - 10 bars c'est pas super précis donc pour le moment je peut pas toucher au robinet.
j'ai plus qu'a racheter un autre mano  :(
Reply #97August 26, 2010, 07:21:43 am
didMK2-974
  • 301
Re: Golf 3 tdi 1Z
« Reply #97 on: August 26, 2010, 07:21:43 am »
tu as branché ton mano  sur kel durite???si tu peut essaye d'essayé un autre mano pour voir mais je pense que le turbo a la wesgate déjà réglé pour avoir plus de pression.
Reply #98August 26, 2010, 07:44:54 am
Tarask_972
  • 224
Re: Golf 3 tdi 1Z
« Reply #98 on: August 26, 2010, 07:44:54 am »
Je l'ai branché avec un T sur la durite entre le calculateur et la pipe d'admission, 1.5-1.6 bar.
Je vien juste de modifier le branchement et la je trouve 0.8 bar max en branchant le mano entre la durite bleue et la durite rouge du turbo
c'est a dire comme sa :
Reply #99August 26, 2010, 07:45:49 am
Tarask_972
  • 224
Re: Golf 3 tdi 1Z
« Reply #99 on: August 26, 2010, 07:45:49 am »
On aurait pas touché à la tige de la wg ? Grin
Non j'y ai pas touché
« Last Edit: August 26, 2010, 07:47:41 am by Tarask_972 »
Reply #100August 26, 2010, 07:57:54 am
Tarask_972
  • 224
Re: Golf 3 tdi 1Z
« Reply #100 on: August 26, 2010, 07:57:54 am »
Il me semble si j'ai bien compris, que pour gérer la pression d'un turbo a géométrie fixe, il faut faire ce type de montage non ?
Reply #101August 26, 2010, 09:16:48 am
didMK2-974
  • 301
Re: Golf 3 tdi 1Z
« Reply #101 on: August 26, 2010, 09:16:48 am »
ben le mieux c de mètre un K14 de golf 3 TD c plug and play ben c bizar ta pression préssion je pense kan même que on as déjà modifié ta wesgate.
Reply #102August 26, 2010, 09:36:16 am
Tarask_972
  • 224
Re: Golf 3 tdi 1Z
« Reply #102 on: August 26, 2010, 09:36:16 am »
J'ai déja un K14 de golf 2, mais il fonctionne aussi avec le liquide de refroidissement du coup je vais le vendre.
Il peut supporter cb de pression le K14 de golf 3 ? il fonctionne uniquement a l'huile ?
Reply #103August 26, 2010, 09:40:20 am
Tarask_972
  • 224
Re: Golf 3 tdi 1Z
« Reply #103 on: August 26, 2010, 09:40:20 am »
Et pour le manomètre c'est laquelle des 2 photos qui est bonne ?
J' vu aussi que ma wg est gérée par une électrovanne  ??? (donc soit reliée a l'admission soit reliée comme sur la photo au compresseur)
décidément je n'y comprend plus rien...
« Last Edit: August 26, 2010, 09:46:14 am by Tarask_972 »
Reply #104August 26, 2010, 10:10:01 am
didMK2-974
  • 301
Re: Golf 3 tdi 1Z
« Reply #104 on: August 26, 2010, 10:10:01 am »
pour mesuré la préssion il faut mettre ton mano comme tu la fais avec un T entre l'adm et le calculo
et pour mètre la pression ben sa dépend du turbo que tu as.si tu as toujours le turbo d origine ben faut allongé la wesgate il me semble
