Author Topic: Couple de serrage pour culasse AUDI A3 TDI 110CV  (Read 8935 times)
April 26, 2010, 07:54:09 am
L'enfumeur
  • 34
« on: April 26, 2010, 07:54:09 am »
Bonjour suite à casse moteur culasse ki prennait de l'eau et piston crevé j'ai decidé de le refaire mais avec une base plus solide donc j'ai monté un bas moteur de 130 IP et changé la culasse j'aimerais savoir qu'elle est le couple de serrage et qu'elle angle de serrage pour la culasse??? J'ai lu sur un autre forum ceci est j'aimerai savoir si c'est vraiment ça:
Il te faudra un outil à fabriquer toi même ou chez un spécialiste, c'est une règle en acier avec un talon de 4,5 mm de haut pour le calage de l'arbre à came sur le plan du dessus de culasse ainsi qu'une pige pour maintenir la pompe à injection en position.
préserrage à 40 Nm, puis serrage à 60Nm et enfin 2 passes à 90°, bonjour le serrage !! certains préconise un troisième passage à 90° moteur chaud..
Et j'aimerais avoir l'ordre de serrage aussi merci d'avance
Reply #1April 26, 2010, 08:21:47 am
Re: Couple de serrage pour culasse AUDI A3 TDI 110CV
« Reply #1 on: April 26, 2010, 08:21:47 am »
Pour les cales a fabriquer, je ne sais pas, pour les couples de serrages, ils sont marqués sur la pochette du nouveau joint...
Reply #2April 26, 2010, 10:05:27 am
« Reply #2 on: April 26, 2010, 10:05:27 am »
sinon goujon arp lol ;)
Reply #3April 26, 2010, 12:34:55 pm
L'enfumeur
  • 34
« Reply #3 on: April 26, 2010, 12:34:55 pm »
Oki merci je vais regarder alors
