Section Francaise
Moteur Injection direct
1.9tdi 90cv qui a pris l'eau
Pages:
Topic: 1.9tdi 90cv qui a pris l'eau (Read 12704 times)
Reply #15
April 20, 2010, 09:05:51 am
Tarask_972
Re: 1.9tdi 90cv qui a pris l'eau
Reply #15 on:
April 20, 2010, 09:05:51 am »
Je ne sais pas combien de temps il est resté dans l'eau, et je ne connait pas non plus la date a laquelle il a été immergé.
Alors demain je vais essayer de faire comme tu dis, si j'entends des bruits bizarres ou si il y a des frottements anormaux je le démonte.
Reply #16
April 20, 2010, 01:35:36 pm
Reply #16 on:
April 20, 2010, 01:35:36 pm »
J'avais vu il y a quelque temps une vieille technique de vieux mécano pour remettre en état un moteur n'ayant pas tourné depuis longtemps.
Il s'agissait de mettre du liquide de frein dans les cylindre pendant toute une nuit et de faire ensuite tourner le moteur à la main, ceci dans le but d'éviter le gomage des segments (les segment se collent sur le piston à cause de la vieille calamine).
Le liquide de frein assez corrosif éliminera cette calamine dans les gorges de piston.
Je pense que ce sera aussi une bonne chose à faire dans le cas ou tu n'aie pas besoin de démonter tout le moteur
Une BONNE vidange sera bien sûr le bienvenue par la suite
Audi A3 8L TDI90 AGR/ASV plus du tout stock!!
Reply #17
April 20, 2010, 02:19:31 pm
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Reply #17 on:
April 20, 2010, 02:19:31 pm »
Je confirme le Dot4 ça marche super bien! Je l'ai utilisé de nombreuse fois et ça à marché à chaque fois.
Quelques gouttes dans la chambre de combustion, je laisse agir quelques heures, je met un coup de démarreur sans les bougies et ensuite ça repart!
Mais bon là même pas je bataillerai avec ça, démontage direct! Ça évitera des surprises plus tard.
Reply #18
April 21, 2010, 03:31:15 am
Tarask_972
Reply #18 on:
April 21, 2010, 03:31:15 am »
En voulant enlever les poulies des courroies pour accéder a la poulie du vilebrequin afin de la mettre au repère, j'ai foiré un vis avec la clé allen , du coup la clé nage dans la vis
, maintenant j' ai plus qu'a souder la clé dans la vis pour l'enlever.
Reply #19
April 21, 2010, 03:39:32 am
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Reply #19 on:
April 21, 2010, 03:39:32 am »
Chauffe et rentre une empreinte Torx un poil plus grosse en force dedans. Normalement ça sort plutôt bien.
Reply #20
April 21, 2010, 08:19:00 am
didMK2-974
Reply #20 on:
April 21, 2010, 08:19:00 am »
ou sinon c au burin sa sort aussi bien!!loll
Reply #21
April 21, 2010, 09:40:34 am
gege971
Reply #21 on:
April 21, 2010, 09:40:34 am »
Quote from: didMK2-974 on April 21, 2010, 08:19:00 am
N'y va pas trop fort car tu risques de déformer ou casser le guide de la vis avec cette méthode (ce qui m'est arrivé l'an dernier et donc changement de poulie damper)
Last Edit: April 21, 2010, 09:42:07 am by gege971
Reply #22
April 24, 2010, 08:44:46 am
Tarask_972
Reply #22 on:
April 24, 2010, 08:44:46 am »
J'ai enlevé la culasse et voici le résultat après avoir enlevé l'eau:
J'y ai mis du liquide de frein (DOT4 55+), la rouille part en frottant avec le doigt :
La culasse:
Le carter d'huile est mort (déformé et troué
) ainsi que la carcasse de la boite de vitesse :
J'irai y gratter un peu plus demain, et j'essaierai de faire tourner le bas moteur.
Reply #23
April 24, 2010, 08:53:59 am
Reply #23 on:
April 24, 2010, 08:53:59 am »
ca fait peur à voir quand même!
syl20 alias mister pompe!
Reply #24
April 24, 2010, 09:19:02 am
Tarask_972
Reply #24 on:
April 24, 2010, 09:19:02 am »
tu penses que c'est possible de mettre la culasse tdi sur un bloc 1.9td pour avoir l'injection directe ?
Reply #25
April 24, 2010, 09:35:46 am
Reply #25 on:
April 24, 2010, 09:35:46 am »
+ piston du tdi plus vilebrequin à méplat du tdi oui
Reply #26
April 24, 2010, 10:57:30 am
Reply #26 on:
April 24, 2010, 10:57:30 am »
pas mal la technique du dot 4 .
Je persiste à dire que j'aurai tenté un démarrage sauf que j'aurai essayé le dot 4 comme le dit Mr K .
Reply #27
April 24, 2010, 11:43:54 am
Reply #27 on:
April 24, 2010, 11:43:54 am »
Les pistons du TD et du TDI ne sont pas les mêmes. Il te faut les pistons du TDI.
Reply #28
April 24, 2010, 12:12:33 pm
Tarask_972
Reply #28 on:
April 24, 2010, 12:12:33 pm »
ok
Reply #29
May 20, 2010, 03:20:45 am
Tarask_972
Reply #29 on:
May 20, 2010, 03:20:45 am »
Finalement j'ai tout vendu pour pièces..
Par contre je devais aller voir une golf 2 td RA samedi, mais le gars m'a rappelé et m'as dit que la voiture démarre mais qu'il n'y a pas d'accélération, mais avant elle marchait nickel (sa fait longtemps qu'elle n'as pas démarrée)
Il m'as dit que ce n'était pas le câble d'accélérateur, est-forcément la pompe a gasoil ?
A part cela je ne sais pas ce que ca peut être, avez vous une idée de ce qu'il faut faire pour diagnostiquer d'où viens la panne?
Ce serai sympa merci.
Pages:
Section Francaise
