Author Topic: Construction moteur 1.6 td en tdi  (Read 107357 times)
Reply #30April 08, 2010, 08:25:41 am
ducatiboy
  • 54
Re: Construction moteur 1.6 td en tdi
« Reply #30 on: April 08, 2010, 08:25:41 am »
Bonsoir
Alors je me suis renseigne sur le Nikasil et sur la céramique ( utilisé en F1 ) . Pour l'instant le Nikasil est le seul traitement possible sur un 4 cylindres , et le spécialiste me le deconseille car les resultat sur la fonte sont "inconstant et non garanti" contrairement a l'alu ....
Pour la céramique le procédé existe mais impossible sur un bloc moteur non chemisé ( probleme pour l'usinage ) donc pour l'instant rien a gagner de ce coté la . dommage
Ducatiboy
Reply #31April 09, 2010, 01:42:05 am
« Reply #31 on: April 09, 2010, 01:42:05 am »
le traitement est viable sur les piston c'est utilisé&é au us et sur les piston fraisé afin de faire baisser le rv
Reply #32April 09, 2010, 02:49:01 am
ducatiboy
  • 54
« Reply #32 on: April 09, 2010, 02:49:01 am »
Salut a tous
je parlais du traitement de surface des cylindres .... afin de limiter les frottements ... donc + de puissance et - de conso .
Ducatiboy
Reply #33April 10, 2010, 12:03:00 am
« Reply #33 on: April 10, 2010, 12:03:00 am »
tu met de la 5W30 et sa s'en approchera  ::)
Reply #34April 18, 2010, 09:13:08 am
JRD
  • 158
« Reply #34 on: April 18, 2010, 09:13:08 am »
Alors pour le turbo ça sera VNT15, fournit pas Mr Ducatiboy!  ;)
La WG est en cours de modification pour la faire fonctionner sour commande de pression.
La question: comment le monter?
Avec une contrainte importante: conserver sensiblement l'emplacement d'origine. (un turbo trop bas risquerait de taper dans les commandes de boite)
Le VNT15 se monte sans aucun soucis sur un 1Z.
Il faut juste le collecteur et la descente d'échappement d'un TDI 110...
La remarque vaudrait aussi pour le montage sur mon RA alors?
Puisque si je me m'abuse, les sorties d'échappement sur la culasse sont identique?
Merci golfobricolo pour les photos!
Ils subsitent pas mal de différence entre les 2 culasse en effet!
Pas facile à faire tout ça!
Reply #35April 18, 2010, 10:30:46 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #35 on: April 18, 2010, 10:30:46 am »
je suis d'avis que déjà nivo prix je pense qu'un moteur complet de 1Z pompe méca coutera moin cher que de monté un bas de td avec une culasse de TDI et par la suite est se que se sera fiable???la est toute la question plus les soucis de montage!!!
et pour le montage d'un vnt sur un moteur 1Z si quelqu'un a déjà toute les pièces sous la main je serai preneur!!merci
Reply #36April 18, 2010, 10:55:36 am
« Reply #36 on: April 18, 2010, 10:55:36 am »
+1 pour le moteur complet de 1z  ;)
Pour le montage d'un VNT c'est simple : il te faut une bride entre le collecteur et le turbo, une bride entre le turbo et la descente d'échappement, tordre ton arrivée d'huile, refaire une sortie d'huile (vraiment pas dur à faire) une électrovanne à dépression de ton egr d'origine, un calculateur de tdi afn ou ahu voila tout  8)
Reply #37April 19, 2010, 12:38:44 pm
JRD
  • 158
« Reply #37 on: April 19, 2010, 12:38:44 pm »
Les raisons qui m'incitent à travailler sur un RA à été évoqué plus haut. (bloc déjà à disposition dans mon garage).
De plus, je ne pense pas qu'il soit aisé de réduire la cylindrée d'un 1.9L en 1.6L.
En effet, ce qui change principalement entre ces 2 cylindrées c'est la course de piston.
Celle-ci est fonction de la longueur de manivelle du vilebrequin, et un remplacement de vilo de 1.9L pour un 1.6L est impossible sans grosse intervention. (diamètre de tourillon plus grand sur le 1.9L)
Pour le moment, je vais travailler sur les périphériques pour améliorer le rendement global.
Si tout est validé, je tenterait le montage en TDI.
Reply #38April 19, 2010, 03:16:44 pm
« Reply #38 on: April 19, 2010, 03:16:44 pm »
as tu déja roulé en golf2 tdi qu'elle soit méca ou non?ou dans tout autre tdi?car la consommation c'est aussi dans le style de conduite qu'on l'obtient ;)
Reply #39April 19, 2010, 11:10:46 pm
« Reply #39 on: April 19, 2010, 11:10:46 pm »
J'ai uniquement une pipe echappement AFN + une pipe 1Z pour l'adm.
pas de turbo, apres j'ai des pipe 1Z et GT15
Reply #40April 20, 2010, 02:08:09 pm
JRD
  • 158
« Reply #40 on: April 20, 2010, 02:08:09 pm »
Pas besoin de ce type de voiture particulier pour jouer à la conso!
Reply #41April 21, 2010, 10:14:09 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #41 on: April 21, 2010, 10:14:09 am »
Slt alors je te félicite pour ton projet qui est osé mais bien, mais a tu pensé au capteur regime du 1Z ??? qui est devans le bloc, car sur le RA il n'y a pas le trou pour l'emplacement du capteur.
Reply #42April 21, 2010, 12:47:49 pm
JRD
  • 158
« Reply #42 on: April 21, 2010, 12:47:49 pm »
En effet ce genre détail pourrait être génant!
Je pense que le plus simple sera de conserver une pompe meca: plus facile d'adapter une pompe méca a mon hybride plutôt qu'une gestion élec! Et puis ça restera plus discret!
Reply #43April 21, 2010, 12:53:54 pm
« Reply #43 on: April 21, 2010, 12:53:54 pm »
tuas tout compris et une pompe méca bien  réglé tu tombe assez facilement en dessous de 5l de consommation au calcul tout ca en pompe perfo avec gros nez... ;)
personnellement sur ma golf 2 monté en train de vr6 chargé..j'ai fais sur mon dernier pleine une moyenne de 4,9l en mode mixte(autoroute départementale periph..).
Reply #44April 22, 2010, 08:07:58 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #44 on: April 22, 2010, 08:07:58 am »
Je voudrai savoir si le refroidissement de la culasse se fera correctement sachant qu'il y'a une différence qui n'est minime entre les  blocs?Et tt ça sera fiable?
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
