Author Topic: mon 1Z démarre seulement si je force mon préchauffage  (Read 4352 times)
February 24, 2010, 12:15:55 pm
yangra
  • 22
« on: February 24, 2010, 12:15:55 pm »
Hello,
En ce moment, avec 8° à l'extérieur, mon tdi ne préchauffe pas (chez vous aussi?), donc il démarre pas :'(
Alors, je débranche la sonde de température de bloc pour forcer le préchauffage, je laisse préchauffer 6 ou 7 secondes, et ça tourne au quart de tour...
J'ai changé ma sonde par une neuve, et c'est toujours pareil... toutes les bougies ont été vérifiées. Le démarreur tourne nickel.
Vous avez une idée??
Reply #1February 24, 2010, 03:36:15 pm
Re: mon 1Z démarre seulement si je force mon préchauffage
« Reply #1 on: February 24, 2010, 03:36:15 pm »
Vérifie ton calage et surtout, ton pignon de poulie de vilebrequin. Sur les 1Z, c'est la maladie, il prend du jeu et décale la distribution, du coup démarrage difficile, mais tu as quand meme toute la pêche.
« Last Edit: February 25, 2010, 12:00:45 pm by ptit_lolo »
Reply #2February 25, 2010, 09:47:21 am
yangra
  • 22
« Reply #2 on: February 25, 2010, 09:47:21 am »
Je vai regarder ça ce week-end. j'ai commandé un kit distri, alors je vai en profiter... croisons les doigts!
Reply #3February 28, 2010, 02:10:17 am
yangra
  • 22
« Reply #3 on: February 28, 2010, 02:10:17 am »
Distri changée. Pignon avait du jeu sur le méplat de blocage... remis un neuf, avec vis neuve. Tout baigne, elle redémarre au quart de tour, sans préchauffage. Je pensais pas qu'un si petit décallage empècherait les démarrages. C'est bon à savoir!
Merci!
Reply #4February 28, 2010, 02:23:23 am
« Reply #4 on: February 28, 2010, 02:23:23 am »
Merci!
Eh hop un de plus avec cette poulie de vilebrequin  ;)
Content que tu ai trouvé ton probleme  ;)
Reply #5February 28, 2010, 09:20:09 am
« Reply #5 on: February 28, 2010, 09:20:09 am »
Content d'avoir pu t'aider ;)
Reply #6March 01, 2010, 11:58:00 pm
« Reply #6 on: March 01, 2010, 11:58:00 pm »
Merci Laurent, j'ai appris un truc  ;)
