Author Topic: [Golf 3 1.9D 1Y] Problème de démarrage à froid.  (Read 9801 times)
February 08, 2010, 11:52:20 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« on: February 08, 2010, 11:52:20 am »
Voilà ma golf 3 lorsqu'il fait froid me pose problème pour démarrer! ::)
Mais seulement si ça fait un moment qu'elle a pas démarrer, genre 3H après ça repart nickel. :P
Les bougies de préchauffage sont récentes, Filtre à air&gasoil aussi, j'ai bien 12V qui arrive aux bougies, à priori le gasoil arrive correctement (aucun soucis autre que ça et ça fume à bloc quand j'essaie de démarrer)
Si quelqu'un a une piste je suis preneur (le diesel et moi ça fait deux :-[). ;)
Merci d'avance! ;)
Reply #1February 08, 2010, 01:07:58 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: [Golf 3 1.9D 1Y] Problème de démarrage à froid.
« Reply #1 on: February 08, 2010, 01:07:58 pm »
Calage de pompe? ???
Reply #2February 08, 2010, 01:43:42 pm
« Reply #2 on: February 08, 2010, 01:43:42 pm »
Je connais pas trop ce moteur atmosphérique  :(
Pour le probleme de démarrage c'est lorsqu'il fait froid et que le moteur viens de tourné? c'est un peu ambigu   :-\
Pour le calcage de PI je sais que sur la mienne trop de retard donne du mal à démarrer à froid mais une fois le moteur chaud ça démarre nickel, mais je suis en pompe élec donc le calculo joue aussi beaucoup  ;)
Reply #3February 08, 2010, 01:51:59 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #3 on: February 08, 2010, 01:51:59 pm »
Ça me le fait seulement moteur froid et surtout quand il fait froid dehors.
Ces jours-ci ça m'est arrivé de carrément pas pouvoir démarrer le matin même en insistant un long moment. >:(
Reply #4February 08, 2010, 01:58:57 pm
« Reply #4 on: February 08, 2010, 01:58:57 pm »
ça vaut le coup de contrôler le calage de pompe, sinon regarde si tu n'as pas de jeu à la poulie de vilebrequin, je ne sais pas si ton moteur est concerné mais je connais pas de personnes ayant eu ce probleme sur tdi et td
Reply #5February 09, 2010, 01:56:37 am
« Reply #5 on: February 09, 2010, 01:56:37 am »
je dirai callage pense tu à tiré le surcaleur pour partir?
Reply #6February 09, 2010, 03:49:15 am
janmi
  • 356
« Reply #6 on: February 09, 2010, 03:49:15 am »
Quand elle réussit à démarrer, fume t'elle? beaucoup? quelle est la couleur de la fumée?
Bon courage,il ont prévu du froid pour les jours à venir... :'(
Reply #7February 09, 2010, 10:29:21 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #7 on: February 09, 2010, 10:29:21 am »
Oh oui je suis obligé sinon mon ralenti est trop bas et la voiture tremble. :(
La quantité de fumée est proportionnelle au temps que j'ai mis à démarrer. ;D
Mais toujours assez important de couleur grise alors que après elle ne fume pas. :P
Reply #8February 09, 2010, 12:01:35 pm
janmi
  • 356
« Reply #8 on: February 09, 2010, 12:01:35 pm »
Mon humble diagnostic serait de dire que le gazole arrive bien et que si la distri ne s'est pas décalée (une petite vérif s'impose..) je changerai les bougies de préchauffage..Histoire de commencer simplement
Reply #9February 09, 2010, 12:20:05 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #9 on: February 09, 2010, 12:20:05 pm »
Les bougies ont moins d'un an ainsi que le filtre à air et de gasoil. ;)
Reply #10February 09, 2010, 12:35:00 pm
« Reply #10 on: February 09, 2010, 12:35:00 pm »
Même si tes bougies sont récentes, il vaut mieux testé ça coute rien et c'est rapide, un petit coup de multimêtre sur chaque tete de bougie et la masse et tu sauras vite fait.  ;)
Du coup tu peux aussi voir si le jus arrive bien au bougies, si tu as 12V lors du préchauffage c'est bon.  ;)
Tu as regardé la distrib?
Reply #11February 09, 2010, 01:07:20 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #11 on: February 09, 2010, 01:07:20 pm »
J'ai du 12v aux bougies. :)
Distri, j'ai rien contrôlé encore.
Reply #12February 10, 2010, 04:57:50 am
janmi
  • 356
« Reply #12 on: February 10, 2010, 04:57:50 am »
J'insiste....  ;Dtes bougies peuvent etre recente et il suffit d'une qui soit défaillante (le 12V passe quand même...) pour que tes démarrages soient difficiles.
As tu monté des bougies de marque ou du lamda?
