Author Topic: 1ere panne à 310000 km.  (Read 3372 times)
January 19, 2010, 08:58:39 am
maxigaz
« on: January 19, 2010, 08:58:39 am »
salut à tous,
bon j'ai besoin de vos lumières.
depuis 2 jours, mon sharan 90 cv (moteur ahu) fume et boite au démarrage. comme ça, du jour au lendemain!
il démarre au quart, mais boite et fume (odeur de gasoil imbrulé) et au bout de 20 sec tourne correctement.
hier il marchait correctement, aujourd'hui l'accélération est par "vague", ca retient et lache.
J'ai branché vag com, aucuns défauts, et tout semble en ordre. j'ai par acquis de conscience démonté les injecteurs , tous s'ouvrent correctement à 190 bars.
à chaud aucune fumée, si ce n'est toujours une petite odeur persistante de gasoil mal brulé.
ou continuer mes recherches maintenant?
si vous avez des conseils, je suis preneur!
Reply #1January 19, 2010, 11:16:46 am
Re: 1ere panne à 310000 km.
« Reply #1 on: January 19, 2010, 11:16:46 am »
Pas évident de diagnostiquer ta panne,
Je sais que sur les 1Z il y avait le probleme de poulie de vilebrequin, tu peut donc vérifier le calage de ta distrib, si elle a bougé ça vient peut etre de la  ;)
Reply #2January 19, 2010, 12:04:50 pm
maxigaz
« Reply #2 on: January 19, 2010, 12:04:50 pm »
salut,
je viens de vérifier la distrib, tout est en ordre.
Ce qui me titille c'est que le défaut soit apparu comme ça, d'un démarrage sur l'autre.
J'ai vérifié la chauffe, ok, les bougies, ok.
je viens de changer le filtre à gasoil et refait le plein du réservoir.
le moteur a un comportement bizarre, il peut accélérer correctement sur un rapport, puis sur le suivant ça mollie, et en relachant l'accélérateur ça repart bien. Comme un défaut d'alimentation. Fin des haricots pour la pompe?
