Section Francaise
Moteur Injection indirecte
optimisation 1.6 GTD
Pages:
4
5
6
8
Topic: optimisation 1.6 GTD (Read 49440 times)
Reply #15
January 07, 2010, 09:34:09 am
golfman_974
Re: obtimisation 1.6 GTD
Reply #15 on:
January 07, 2010, 09:34:09 am »
Je vais essayer de regarder ça pour toi!
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #16
January 07, 2010, 09:42:05 am
didMK2-974
Reply #16 on:
January 07, 2010, 09:42:05 am »
ben ton moteur de 1.9 pk sa claqué autant au faite???
et comment on peut mettre des photo???
Reply #17
January 07, 2010, 10:58:52 am
golfman_974
Reply #17 on:
January 07, 2010, 10:58:52 am »
C'est la pompe à l'huile!
Et ça c'est pour l'image!
http://load.imageshack.us/
Reply #18
January 08, 2010, 06:35:01 am
didMK2-974
Reply #18 on:
January 08, 2010, 06:35:01 am »
et si je commande des nez de mercedes sur dieselvw est que se serai mieu???
et ton bloc 1.9 et la culasse est encore la alix???
Reply #19
January 08, 2010, 06:37:35 am
Reply #19 on:
January 08, 2010, 06:37:35 am »
ca c'est prothe je te conseille de passer par sa boutique ebay plutot,
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
Reply #20
January 08, 2010, 08:08:21 am
didMK2-974
Reply #20 on:
January 08, 2010, 08:08:21 am »
sylvain et sur ebay je mais que type d'injecteur a recherché exactement?
et sur se site lé pièce ne sont pas bonne???
Reply #21
January 08, 2010, 08:11:33 am
Reply #21 on:
January 08, 2010, 08:11:33 am »
c'est le moyen de paiement que j'aime pas
Reply #22
January 08, 2010, 08:14:07 am
golfman_974
Reply #22 on:
January 08, 2010, 08:14:07 am »
Je t'avais dit que sylvain en avait des injos...
Nan je ne l'ai plus mais je connais quelqu'un qui aurait ça...
Reply #23
January 08, 2010, 11:03:43 am
didMK2-974
Reply #23 on:
January 08, 2010, 11:03:43 am »
ben si quelqu'un a ses injecteurs de mercedes qu'il se manifeste.
bientôt j'aurai besoin de ton aide sylvain pour une pompe avec tête 10.mais avant faux que je répare la culasse et changé le joint.
comme sa alix m'enfumera pas trop quand même
et j'aimerai mettre un échangeur de sprinter mais j'en trouve pas..a tire d'info moi et l'anglais sa fais 2 et l'allemand c'est pire dsl a l'école falais écouté je sais.
et sur un bloc 1.9 quand j'ai pas d'huile qui arrive au turbo c'est du a quoi?
la pompe a huile ou le refroidisseur???
autre question est se que sa existe des embrayage renforcé pour les 1.6 td moteur JR.
j'arive pas a mettre les photo
Reply #24
January 08, 2010, 01:31:01 pm
Reply #24 on:
January 08, 2010, 01:31:01 pm »
oui tu monte un volant moteur en 210mm de gti et un embrayage sport du même diamètre.si tu monte un aaz monte sa boite avec elle est un peu plus longue que celle de golf2.
la 10mm j'en ai une mais il y a pas que ca qui compte dans la préparation d'une pompe
Reply #25
January 08, 2010, 08:44:45 pm
didMK2-974
Reply #25 on:
January 08, 2010, 08:44:45 pm »
oui je c'est que il a pas que la tête 10 qui conte il a le levier a modifié le camplate et plein d'autre secret encore etc.perso bientôt je voudrai que tu me prépare une pompe entière .
et pour le volant et le disque en 210 est que si je garde ma boite de 1.6 est que sa entre dedans ou pas???
Reply #26
January 09, 2010, 12:57:21 am
golfman_974
Reply #26 on:
January 09, 2010, 12:57:21 am »
Ton problème d'huile est surement en rapport avec ta pompe à huile...
Si il est possible de monter le disque 210 avec la boite de 1.6 td mais moi j'avais gardé le VM de AAZ don là faut voir si le mécanisme de gti se monte sur VM 1.6 TD...
Reply #27
January 09, 2010, 03:54:05 am
didMK2-974
Reply #27 on:
January 09, 2010, 03:54:05 am »
OK MERCI ALIX mais je pense gardé ma boite de 1.6 car moi c'est les rapport seconde 3eme et la 4 qui intéresse le plus.parcours de montage oblige.
Reply #28
January 09, 2010, 05:00:29 am
golfman_974
Reply #28 on:
January 09, 2010, 05:00:29 am »
Je vois,mais ceci dit il y'a 2 modèles de boites pour les aaz une boite courte avec petit cardans et une autre un peu plus longue mais avec les gros cardans.(différence pas énorme).
bref si sur ton moteur de aaz il y'a encore le VM récupère le mets l'embreyage complet du td aaz ou gti 16 et ta boite de 1.6 et hop.
Reply #29
January 09, 2010, 08:02:53 am
didMK2-974
Reply #29 on:
January 09, 2010, 08:02:53 am »
;)MERCI POUR LE CONSEILLE.je vais déjà dans la semaine démonté ma culasse pour voir un peu ???après c'est pour les pièce que sa m'inquiète ou je vais les commandé les injecteurs et tout le reste.
si vous connaissais des site.
Pages:
4
5
6
8
Section Francaise
