Author Topic: HELP ME !!! Arnaque d'un garage ou pas ?  (Read 4647 times)
December 21, 2009, 11:52:32 pm
shouff
« on: December 21, 2009, 11:52:32 pm »
Bonjour,
j'ai un sacré soucis avec ma voiture (ibiza tdi).
J'ai fait une petite glissade sur du verglas et j'ai fini dans un trottoir ... pas vite mais la voiture tirait a gauche !
Je l'emmène donc dans un garage que je connais et ils me changent le triangle coté gauche et font un parra.
50 km plus tard, a un feux, pas moyen de démarrer !
Le cardan coté gauche est déboité ! enfin les vis sont dévissées et tordu et ils tournent donc dans le vide...
D'après vous de quoi cela pourrait il venir ?
Est-ce le garage qui aurait oublié de resserrer ces vis ?? touchent ils au cardan pour un triangle ?
Du coup ma voiture est immobilisé et le garage me dit que le cardan a du prendre un coup lors du choc ....
Qu'en pensez vous ?
merci
Reply #1December 22, 2009, 12:59:43 am
Re: HELP ME !!! Arnaque d'un garage ou pas ?
« Reply #1 on: December 22, 2009, 12:59:43 am »
Salut Shouff,
Normalement pour changer un triangle tu n'as pas besoin de déposer le cardan.
As tu récemment procédé à une opération sur ce cadran?
Sinon je ne vois pas trop de moyen pour qu'il se dévisse tout seul ???
ça m'est déjà arrivé mais j'avais mal serré le cardan ces impressionnant quand ça lache :P
Tu peux contrôler ton cardan en levant le véhicule du côté concerné et en regardant si tu a du jeu angulaire en tournant ta roue dans les deux sens ;)
Reply #2December 22, 2009, 01:52:02 am
shouff
« Reply #2 on: December 22, 2009, 01:52:02 am »
Merci pour ta réponse .
Oui les deux cardans ont été démontés il y a  2 000 km pour changer l'embrayage. Mais je suis sur de l'avoir resserré comme il faut.
Je vais voir pour le jeu ... je vais la ramener au garage je pense en espérant qu'il ne me fasse pas une trop grosse facture ...
Reply #3December 22, 2009, 02:09:02 am
« Reply #3 on: December 22, 2009, 02:09:02 am »
ha merde bon courage à toi
Reply #4December 22, 2009, 02:23:07 am
« Reply #4 on: December 22, 2009, 02:23:07 am »
A mon avis Shouff, cherche pas plus loin je pense que ton probleme vient de là,
As tu remplacé les vis de cardan, normalement il faut le faire à chaque démontage, enfin après ma perte du cardan sur la route je le fait systèmatiquement :P
En plus de ça j'y ai mis de la Loctite puis serrage des cardans au couple.
Les garages, je ne pense pas que du bien, ils ont déjà tellement essayés de m'escroquer que maintenant je fais tout moi même, c'est pas sans risque mais au moins je ne peux m'en vouloir qu'à moi :P
Reply #5December 22, 2009, 02:40:28 am
shouff
« Reply #5 on: December 22, 2009, 02:40:28 am »
Non je n'ai pas rechangé les vis car elles avaient l'air d'être en bon état... D'ailleurs il y a 2 000 km lors du changement d'embrayage, les 2 cardans étaient nikels et pas de jeu ... Après avec c'est peut être venu avec le choc.
Mais je reste fortement étonné que cela puisse se dévissé aussi simplement ...
Reply #6December 22, 2009, 02:49:41 am
« Reply #6 on: December 22, 2009, 02:49:41 am »
S'il y 2000 km il n'y avait pas de jeu et si maintenant il y en a ton probleme peut venir de là ;)
J'étais comme toi je ne croyais pas que ça pouvait se déserrer aussi facilement mais ça m'est arrivé donc maintenant je le crois ;)
En plus il suffit de voir comment les vis travaillent lors des accèl et ralentissement, si tes cardans son comme sur mon 1Z et bien la partie qui se fixe sur la boite est cylindrique, donc si c'est mal serré les vis vont travailler en cisaillement donc soit elles se tordent, soit elle se cassent et soit elles se dévissent.
En tout cas bon courage pour la suite, et surtout ne croit pas tout ce que te dis le garagiste à moins que tu le connaisse et ai vraiment confiance en lui ;)
Reply #7December 22, 2009, 03:25:40 am
shouff
« Reply #7 on: December 22, 2009, 03:25:40 am »
Oui la partie en question est bien cylindrique et certaines vis sont tordu ...
Par la même occasion je vais faire contrôler le serrage de l'autre cardan pour ne pas me faire avoir deux fois !
Merci pour tes conseils.
Reply #8January 06, 2010, 09:46:51 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #8 on: January 06, 2010, 09:46:51 am »
On a déjà swapper des moteurs dans des caisses et jamais eu de pb de vis de cardans à part si il était plus en bonne état.Mais si c'est un pb de vis ça se sent au cous d'accélaration et le pb arrive bien avant les 2000 km.Il ne faut pas non plus rejeté l'hypothèse que les garagistes sont des arnaqueurs. ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #9January 06, 2010, 05:36:18 pm
  • 3627
« Reply #9 on: January 06, 2010, 05:36:18 pm »
Comme les douaniers Réunionnais ;D
Reply #10January 06, 2010, 10:07:45 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #10 on: January 06, 2010, 10:07:45 pm »
Ces douaniers je trouverai un truc pour qu'ils arrêtent de me pourrier lavie!!! >:(
