Author Topic: Généralisation prépa d'un td ou tdi tdi-m  (Read 26971 times)
Reply #30December 29, 2009, 12:21:24 pm
Re: Généralisation prépa d'un td ou tdi tdi-m
« Reply #30 on: December 29, 2009, 12:21:24 pm »
salut tout le monde! g trouver ce que  je voudrez mettre une tete de pompe 11mm injecteur de0.216(peut etre un capteur de pression 300kpa ?)un turbo vnt 17 et peut etre une reprog mes ca sera suivant le prix que je v trouver !
je peux tout t'avoir et même un peu plus gros en nez tout comme la tête de pompe
pour le capteur de pression tape map sensor sur ebay.de
Reply #31December 29, 2009, 12:27:31 pm
3tdi
« Reply #31 on: December 29, 2009, 12:27:31 pm »
g trouver une tete 11mm et des 0.216 pour 250 euro neuf c cher ou pas?tu pence quoi de ce que je veux metre
Reply #32December 29, 2009, 01:10:56 pm
« Reply #32 on: December 29, 2009, 01:10:56 pm »
je sais que tuas trouver ca chez prothe sur ebay je me trompe?se que je te propose c'est du 11mm bosch
et mes 216 si un est défectueux je te l'échange sans problème
Reply #33December 29, 2009, 01:15:43 pm
« Reply #33 on: December 29, 2009, 01:15:43 pm »
Tes pièces viennent d'où? Si c'est le vendeur prothe sur ebay, généralement on les déconseille.
Reply #34December 29, 2009, 01:19:29 pm
3tdi
« Reply #34 on: December 29, 2009, 01:19:29 pm »
merci pour les conseil je les et trouver sur le bon coin! combien pour la tete  de 11mm et les 0.216
Reply #35December 29, 2009, 01:23:53 pm
« Reply #35 on: December 29, 2009, 01:23:53 pm »
mp ;)
Reply #36December 29, 2009, 01:55:01 pm
3tdi
« Reply #36 on: December 29, 2009, 01:55:01 pm »
ok je v voir g un budget limiter pour faire ma prepa! je vient de trouver sur ebay c meme moins cher!vous avez tester c produit?
Reply #37December 29, 2009, 01:57:30 pm
3tdi
« Reply #37 on: December 29, 2009, 01:57:30 pm »
avec ce que je veux metre je peut sortir combien de poney(140-150)?
Reply #38December 29, 2009, 02:56:48 pm
« Reply #38 on: December 29, 2009, 02:56:48 pm »
Si tu te contentes des nezs et de la tete sans reprog, ça tournera dans les 130-135ch, pas +.
Une reprog seul te fera avoir 140-145ch.
Mais une reprog avec la config que tu cites, c'est ton turbo qui te bridera vers les 150-155ch.
Donc après, tout dépend de ton budget et combien tu vises.
Reply #39December 29, 2009, 02:57:50 pm
« Reply #39 on: December 29, 2009, 02:57:50 pm »
si j'ai un conseil c'est de patienter et de te mettre un budgetde coté tr(anquilement car ensuite tu devra investir dans un kit d'embrayage
Reply #40January 07, 2010, 10:57:00 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #40 on: January 07, 2010, 10:57:00 am »
Tenez ceci cadeaux pour la nouvelle année avis aux amateurs! ;D
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiesl.htm
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #41January 14, 2010, 10:22:54 am
3tdi
« Reply #41 on: January 14, 2010, 10:22:54 am »
bonjours tout le monde g trouver un turbo vnt25 mes la durite de la westgat et brancher sur la turbine en alu ca se monte sur un tdi ou pas merci de votre reponce
Reply #42January 14, 2010, 10:52:56 am
« Reply #42 on: January 14, 2010, 10:52:56 am »
Un Vnt25 est un turbo à géométrie variable donc pas de wastegate  ;)
Tu dois parler de la soupape qui contrôle la géométrie, celle ci va normalement à la N75 qui gérer ton turbo.
ça se monte sur tdi mais il y a de la modif, pour la gestion mieux vaut partir d'un tdi 110 qu'un 90 à moins que celui ci soit un AHU et pas un 1Z (si tu pars d'un mk3).
Reply #43January 14, 2010, 10:58:35 am
« Reply #43 on: January 14, 2010, 10:58:35 am »
Si tu as une durite qui est sur le compresseur, c'est que c'est un GT25 mais pas un VNT25.
Oui ça se monte sur un TDI, mais si tu vises moins de 230ch, aucune utilité, et puis c'est long à partir.
Reply #44January 14, 2010, 01:03:07 pm
« Reply #44 on: January 14, 2010, 01:03:07 pm »
il y a eu des vnt25 les tous premiers sur les fiatdid géré par la pression et non en dépresssion ;)
