Author Topic: Généralisation prépa d'un td ou tdi tdi-m  (Read 26876 times)
Reply #15December 21, 2009, 01:29:43 am
Re: Généralisation prépa d'un td ou tdi tdi-m c'est moi
« Reply #15 on: December 21, 2009, 01:29:43 am »
le certain c'est moi ;).
quand on a monté cette pompe ca vas aire 3/4ans avec sebzeo il lui restait que ca sous la main,je uis assez satisfais
pour les ressorts il faut mettre ceux prévu et monter avec la tête,plus tu as une tête "grosse"plus les contrainte sont importantes.
tu expose pas clairement ta demande
« Last Edit: December 21, 2009, 03:24:00 pm by golftd412000 »
Reply #16December 21, 2009, 06:55:03 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #16 on: December 21, 2009, 06:55:03 am »
Donc plus la tête de pompe est grosse et plus les ressorts sont durs, c'est ce que je voulais savoir. Merci pour l'info.
Ce qui serait intéressant serait d'avoir une sorte de comparatif de came-plates entre TDI de Golf3 et 4 et Boxer HDI ou autres, maintenant - mais bon c'est vrai qu'il y a tellement de paramètres que même si les données sont disponibles, les interpréter n'est pas nécessairement évident ...
Reply #17December 21, 2009, 03:16:10 pm
Gerico_200
  • 188
« Reply #17 on: December 21, 2009, 03:16:10 pm »
Pas mal ton reportage dit moi peux tu donner plus d info sur les cames plates et les lda ( voiture, model, seut que tu prefaire etc...) les avantage a metre du plus gros ou plus petit...
Reply #18December 21, 2009, 03:22:12 pm
« Reply #18 on: December 21, 2009, 03:22:12 pm »
je pense qu'entre le mp et ce poste plus les informations circulant sur le forum tu as toutes les bonnes information ;)
et je suis pas avare d'info je pense.
il faut comprendre comment fonctionne une pompe mécanique et sur quel point joué ;)
je vais pas donner tout mes petit secrets comme alain doit faire avec ses gestions c'est mon petit business se que tu peux comprendre .
Reply #19December 21, 2009, 03:31:52 pm
Gerico_200
  • 188
« Reply #19 on: December 21, 2009, 03:31:52 pm »
Dez pr le mp j avais pas vu MDR je te rep a mon tour
Reply #20December 26, 2009, 08:52:45 am
sebzero
  • 572
« Reply #20 on: December 26, 2009, 08:52:45 am »
Merci Sylv, je vais pouvoir preparer mon mazout maintenant  ;D
Auto-emotion
Reply #21December 26, 2009, 08:55:03 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #21 on: December 26, 2009, 08:55:03 am »
;D ;D ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #22December 26, 2009, 09:34:06 am
« Reply #22 on: December 26, 2009, 09:34:06 am »
;D ;D ;D
putain un revenant!!! :)
Reply #23December 26, 2009, 10:51:30 am
« Reply #23 on: December 26, 2009, 10:51:30 am »
Vu qu'on parle de ressort qui vont avec la tête de pompe, je tiens juste à préciser que ma tête provient de chez prot**e donc une tête chinoise, aucun ressort n'a été livré avec donc j'ai mis ceux d'origines ::)
C'est peut être pas le meilleur setup mais ça fonctionne donc attention si vous commandé chez ce messieur ;)
Reply #24December 26, 2009, 04:19:08 pm
Gerico_200
  • 188
« Reply #24 on: December 26, 2009, 04:19:08 pm »
Pas terrible le montage avec les ressorts ori essaye de metre seut de tdi 110 derniere pompe ...
Reply #25December 27, 2009, 01:25:47 am
« Reply #25 on: December 27, 2009, 01:25:47 am »
ou prend moi une 11mm bosch ;D
Reply #26December 27, 2009, 03:33:14 am
Gerico_200
  • 188
« Reply #26 on: December 27, 2009, 03:33:14 am »
Oui un poils plus dur  ;D
Reply #27December 27, 2009, 03:34:22 am
« Reply #27 on: December 27, 2009, 03:34:22 am »
Ok les gars,
je ferais ça dès que je peux ;)
Reply #28December 29, 2009, 12:17:19 pm
3tdi
« Reply #28 on: December 29, 2009, 12:17:19 pm »
salut tout le monde! g trouver ce que  je voudrez mettre une tete de pompe 11mm injecteur de0.216(peut etre un capteur de pression 300kpa ?)un turbo vnt 17 et peut etre une reprog mes ca sera suivant le prix que je v trouver !
Reply #29December 29, 2009, 12:19:27 pm
3tdi
« Reply #29 on: December 29, 2009, 12:19:27 pm »
salut golftd412000
