Author Topic: Notion de temps d'injection  (Read 14078 times)
November 13, 2009, 11:15:18 am
nightwanted performance
  • 141
« on: November 13, 2009, 11:15:18 am »
Bonjour, quelqu'un pourrait m'expliquer le terme temps d'injection et sa définition, quel est la différence avec le debit de gasoil?Si je comprend bien voici ce que je pense, n'hesitez pas a me corriger si erreur car je suis pas sûr de moi.
Le temps d'injection appelé aussi délai d'injection, c'est le temps parcouru par le gazoil entre la pompe et jusqu'a l'ouverture de l'injecteur?
Reply #1November 13, 2009, 11:28:01 am
Re: Notion de temps d'injection
« Reply #1 on: November 13, 2009, 11:28:01 am »
pas du tout lol
c'est juste la durée pendant laquelle tu injecte .
Reply #2November 13, 2009, 12:01:42 pm
« Reply #2 on: November 13, 2009, 12:01:42 pm »
En effet, on ne va pas hésiter à te corriger ;D
La réponse est bien celle donnée par notre ami Sylvain ;)
Et forcément, il en découle que le débit dépend inévitablement du temps d'injection ;)
Reply #3November 13, 2009, 02:32:06 pm
mat3
  • 421
« Reply #3 on: November 13, 2009, 02:32:06 pm »
Ok pr le tps.
Mais le débit c' est une quantité pr un tps donné.
Dc pas de relation avec le tps d' injection. ;)
En augmentant les tps tu augmentes la quantité  de par la durée.
Augmenter le débit, c' est augmenter la quantité ds un mm tps.
C' est pr çà que tu changes tes nez: Pr augmenter le débit, qd tu peux plus augmenter les tps d' injection, car trop lg.
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #4November 13, 2009, 03:26:41 pm
« Reply #4 on: November 13, 2009, 03:26:41 pm »
Ok pr le tps.
et le débit c' est une quantité par un temps donné.
Dc pas de relation avec le tps d' injection. ;)<au contraire
pour finir tu te contredis relis toi mdr
Reply #5November 13, 2009, 05:25:54 pm
« Reply #5 on: November 13, 2009, 05:25:54 pm »
Alors en effet, tu te contredis, ou plutot tu mélanges les termes: le débit (ou quantité d'injection) est lié à la pression, à la taille des nezs, et à la durée d'injection.
Reply #6November 13, 2009, 11:37:53 pm
mat3
  • 421
« Reply #6 on: November 13, 2009, 11:37:53 pm »
Je suis pas d' accord.
Qd tu augmentes les tps d' injection, tu augmentes la quantité de gasoil en augmentant la durée d' injection.
Comme si tu laissais le robinet ouvert plus lgtps mais avec la mm ouverture. Paramètre tps, variable.
Un débit est une notion physique qui mesure un flux par unité de tps. Paramètre tps constant.
Tu augmentes la QUANTITE INJECTEE ds un mm tps.
Comme si tu laissais le robinet ouvert le mm tps qu' avant mais avec le réglage "gros jet" au lieu du "fin"
Pr augmenter le débit, il faut soit des plus gros nez, soit une plus grosse pompe.
Débit et quantité d' injection soit des notions différentes. C' est pas moi qui le dis, c' est la Physique.
Ds l' une le paramètre tps est une constante et pas ds l' autre.
Si ce sont les mm, comment appelez vous le débit alors?
C' est pr cela que je ne me contredis pas...
Reply #7November 14, 2009, 02:38:41 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #7 on: November 14, 2009, 02:38:41 am »
Un schéma vite fait sur Paint:  :)
Là tu as la notion du temps d'injection. ;)
Associé à ce qu'a dit mat3 tout est dit clairement pour moi. :P
« Last Edit: November 14, 2009, 02:43:17 am by Mr K »
Reply #8November 14, 2009, 05:25:32 am
mat3
  • 421
« Reply #8 on: November 14, 2009, 05:25:32 am »
  ;)  Mr K
En effet, justement ne pas confondre débit et quantité.
Il y a deux manières pr augmenter une quantité:
-par le tps d' ouverture= tps d' injection
-par le débit= gros nez ou pompe + grosse
Le premier s' associerait à une reprog sur moteur stock, car la seule façon d' auqmenter la QUANTITE DE GO est d' augmenter la durée d' injection car pas moyen justement de jouer sur le débit car pas de modif méca.
Le second, c' est par exemple lorsque tu montes des nez plus gros sans reprog. Là tu injectes plus, sans toucher aux tps d' injection, cad en augmentant la QUANTITE DE GO ds un mm tps ou plus simplement en augmentant le DEBIT.
Voilà, la différence entre tps d' injection et débit, qui sont le sujet du topic.
Deux manières différentes d' augmenter la quantité de gasoil injecté. ;)
« Last Edit: November 14, 2009, 05:27:17 am by mat3 »
Reply #9November 14, 2009, 06:54:35 am
« Reply #9 on: November 14, 2009, 06:54:35 am »
Ce qu'il y a, c'est que dans ma tete, débit et quantité représente la même chose et qu'ils sont directement liés.
Relis bien ma phrase, tu verras qu'il y a juste une faute de langage mais que l'idée est bonne:
le débit (ou quantité d'injection) est lié à la durée d'injection, et à la pression et à la taille des nezs (ce qui est normalement appelé débit d'après ce que tu nous dis) ;)
Reply #10November 14, 2009, 10:13:05 am
mat3
  • 421
« Reply #10 on: November 14, 2009, 10:13:05 am »
Un débit est bien une quantité mais ds un tps donné.
Augmenter la duré, augmente la quantité mais pas le débit.
Qd tu augmentes les tps d' injection, le débit à l' instant T est le mm. Puisque tu n' as pas plus de pression ni plus de section.
C' est des notions physiques, rien avoir avec la méca ou la reprog.
Dire que rallonger la duré, influe sur le débit, est scientifiquement, physiquement et mathématiquement incorrect.
Puisque je le répète, ds la notion de débit, tu as comme paramètre fixe, le tps.
Je comprends pas ce que tu ne comprends pas ???
C' est comme si tu comparais 120kms et 120km/h. ::)
Reply #11November 14, 2009, 10:20:31 am
mat3
  • 421
« Reply #11 on: November 14, 2009, 10:20:31 am »
Ou encore, la quantité est une variable que tu peux changer en fct deux autres.
En fct de la pression et de la section= débit
En fct du tps= tps d' injection
Reply #12November 14, 2009, 10:48:03 am
« Reply #12 on: November 14, 2009, 10:48:03 am »
Non c'est toi qui n'a pas compris que j'avais bien compris.
Relis bien ma phrase, c'est juste une faute de langage de ma part... Sinon en dehors de ça, je dis exactement la même chose que toi ;)
Reply #13November 14, 2009, 11:39:52 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #13 on: November 14, 2009, 11:39:52 am »
Un soucis d'incompréhension? ;D ;D ;D
Reply #14November 14, 2009, 11:51:55 am
mat3
  • 421
« Reply #14 on: November 14, 2009, 11:51:55 am »
Là tu dis " le débit est lié à la durée d' injection"
C' est faux. On ne varie pas un débit en fct du tps.
Je suis dslé mais tu peux pas dire qu' on dit la mm chose en disant cela...
Maintenant si tu veux dire " la quantité d' injection, que j' appelais avant à tord débit, est lié à la durée d' injection".
Là ok.  ;)
« Last Edit: November 14, 2009, 12:29:30 pm by mat3 »
