Author Topic: Golf 2 GTDi , Swap 1Z!  (Read 376652 times)
Reply #1035June 06, 2011, 03:49:17 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: Golf 2 GTDi , Swap 1Z!
« Reply #1035 on: June 06, 2011, 03:49:17 am »
63mm je crois.  ;)
Peinture noire c'est prévu mais pour le moment ça restera poli. :)
Reply #1036June 06, 2011, 04:12:45 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1036 on: June 06, 2011, 04:12:45 am »
J'adore ton montage  :D
Moi j'aime bien le poli  ::)
En tout cas sa fait vraiment propre !!
Pour ton ventilo c'est quoi comme modele tu aurais une reference? Sa ventile bien mieux ? Le gain de place abusé  :o
En tout cas sa fait plaisir de voir un montage si propre  :D
Par contre pareil pour ta panne désolé mais je ne saurais te dire mais tu auras surement des gens plus calés qui sauront te repondre  :-\
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #1037June 06, 2011, 04:47:23 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #1037 on: June 06, 2011, 04:47:23 am »
Merci!  ;)  :P
Ouai ça me déplait pas non plus le coté Bling-Bling west coast du poli! ;D
Le ventilo vient de chez Axauto Parts, c'est un 310mm. ;)
Reply #1038June 06, 2011, 04:50:55 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1038 on: June 06, 2011, 04:50:55 am »
Je connais, t'as pas trop douillé niveau FDP ? J'avais maté quelques pieces mais au final quand je voyais les FDP j'arrivai a trouver similaire voir moins cher sur le bay  :-\
Pour le cotés bling bling on le savais apres le carter rose hein  ;D
Non mais j'aime biiiieen d'autant que le jour ou j'aurais posé mon moulin faudra que je fasse mon montage aussi donc je m'inspirerai surement de vos montages donc c'est sympa de voir sa  :)
Reply #1039June 06, 2011, 04:54:59 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #1039 on: June 06, 2011, 04:54:59 am »
Non c'était correct et rapide. ;)
Reply #1040June 06, 2011, 01:30:40 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #1040 on: June 06, 2011, 01:30:40 pm »
Bon c'était une erreur de newbie!  ::) ^^
Pompe décalée d'une dent... :-[  ;D
Pompe calée, distri refaite, tapotage de haut de pompe et c'est repartis!  :D
Enfin après que Willi soit venu avec son booster car la batterie était raide! :P
Avec l'IQ réglé comme il faut ça démarre encore mieux qu'au début et surtout il tourne comme une horloge! 8)
Bon j'ai quand eu une fuite sur le radiateur de gasoil à cause d'une durite de daube qui provenait de chez Norauto! >:(
Heureusement j'ai pu me dépanner (de justesse avant que Leroy Merlin ferme) en manchonnant un tube inox à l’intérieur pour remplacer la portion défectueuse.
Car j'avais pas de quoi refaire la totalité. :-X
Sinon j'ai pas senti de gros changement en la conduisant. J’effleure à peine la pédale et je prend 2 000tr/min maxi pour roder tout ça.
Le bruit à changer: plus rauque et sourd à 2 000tr/min!  :D
Avec la 12mm par contre ça fume! :-[
Je vais peut être pas rouler beaucoup avant de faire la reprog... :(
Reply #1041June 06, 2011, 11:19:10 pm
« Reply #1041 on: June 06, 2011, 11:19:10 pm »
+1 sympa et propre ton montage bling bling  ;)
sa promet et ton carter, de la balle  ;D
Reply #1042June 07, 2011, 12:53:14 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1042 on: June 07, 2011, 12:53:14 am »
j'allai te dire la même chose pour ta dent de décallage! j'avais le même symptome et c'était la même chose.
un bon petit rodage en cour, je suis au même niveau  ;)
pare contre, tu veu reprog avant de finir ton rodage?
comment vas tu tapé dans les tour pour faire tes logs?
je préfère finir mon rodage et reprog ensuite, mais ça reste personnel...
Cricrofe le dieu de la poisse!!!
Golf 4 TDI 110, qui n'en a plus 110....
Reply #1043June 07, 2011, 01:55:04 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #1043 on: June 07, 2011, 01:55:04 pm »
Oui je compte finir mon rodage avant mais dans deux semaines je dois partir du côté de Barcelone et j'ai pas trop envie de faire la route comme ça. :-\
Ça m'énerve j'ai toujours ma fuite de gasoil!  >:(
Faut que je rectifie ça demain soir...
Et j'ai le support moteur coté boîte arraché aussi! :P
Ça faisait du bruit avant que je l’arrête pour les derniers travaux et j'arrivais pas à cerner le problème. :-[
Reply #1044June 07, 2011, 02:18:38 pm
« Reply #1044 on: June 07, 2011, 02:18:38 pm »
Ahhhh les joies de la 12mm!!  8)
Au fait tu as changé ou règlé ta régulation de pression interne de PI? Attention  ;)
Et tu as toujours ton vieux calculo MSA12 de me*de? Tu va en chier  ;D ;D ;D ;D
Pour ton histoire de support moteur de BV, il y a un renfort assez efficace qui existe d'origine sur certaines VW  ;)
Une fois que tu aura rodé et réglé tout ça je suis bien curieux de connaitre tes temp. gasoil que ce soit en pleine charge, au ralenti et à haute vitesse, ce sera bien pour la science  :)
Reply #1045June 08, 2011, 12:04:56 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #1045 on: June 08, 2011, 12:04:56 pm »
Non j'ai pas encore modifier la pression interne mais ça serais fait ce week end avec un régu de TD. ;)
Toujours en MSA12 mais comme tu le sais je souhaite passer en MSA15. ;D
Le renfort j'en avais acheter un chez VW mais il ne va pas. Pourtant c'était une ref pour Golf 3 TDI. :-\
Pas de problème pour faire des relever de températures, je comptais en faire. ;)
Enfin si c'est un jour j'arrive à résoudre ces fuites! J'ai du gasoil partout! >:(
J'ai refais le circuit ce midi avec des durites de meilleur qualité ainsi que de bon collier inox mais ça suffit pas! C'est encore pire. :'(
Par curiosité quelqu'un sait combien de pression il y a dans le retour de gasoil? ???
Sinon même en rodage elle énerve du monde! ;D
Un mec en Golf 3 TDI 110 (surement reprog pour fumer pareil  :P) était fou de me voir toujours dans son pare-choc.  ;D
Reply #1046June 08, 2011, 12:33:03 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1046 on: June 08, 2011, 12:33:03 pm »
Du superbe boulot vraiment !!  :D
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #1047June 08, 2011, 12:46:04 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #1047 on: June 08, 2011, 12:46:04 pm »
Merci!  :-*
Mais je suis pas vraiment satisfait, ces fuites me rendent fou! ::)
Reply #1048June 08, 2011, 01:20:20 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1048 on: June 08, 2011, 01:20:20 pm »
Merci!  :-*
Vas chez Mercedes VI ils vendent du super tuyaux de GO au mètre :)
Reply #1049June 08, 2011, 02:40:36 pm
« Reply #1049 on: June 08, 2011, 02:40:36 pm »
 ??? Encore embêté par tes fuites
Normalement y a pas énorme en pression, regarde si tu n'as pas une durite pincé sous ta voiture Ou un tuyau obstrué .
Regarde tes injecteur, les retour n'ont pas de colier donc en logique pas besoin d'en mettre .
Petite question, est ce sur l'entré de ton radia ou la sorti (qui retourne au réservoir) ?
Car je soupçonne qu'il manque de débit si c'est sur son entré .
