Section Francaise
Moteur Injection direct
Comment reconnaitre le type du moteur?
Topic: Comment reconnaitre le type du moteur? (Read 5066 times)
October 16, 2009, 08:06:17 am
colinx
October 16, 2009, 08:06:17 am »
Bonjour
J'ai un TDI 90cv de seat toledo, il n'y a rien de frappé sur le bloc et l'étiquette sur le cache distri est partie...
Je suis enmerdé pour commander mes pièces, si quelqu'un connais les différences entre les types de moteur, je suis preneur.
Merci
Last Edit: October 16, 2009, 08:11:02 am by colinx
October 16, 2009, 11:31:26 am
illias
Re: Comment reconnaitre le type du moteur?
October 16, 2009, 11:31:26 am »
a vue de nez je dirait que c'est un 1Z. a confirmer.
October 16, 2009, 11:55:00 am
October 16, 2009, 11:55:00 am »
1Z AHU AGR même combat, physiquement ce sont les mêmes...
Normalement c'est bien frappé sur le bloc, avec le numéro de série du moteur, regarde bien.
October 16, 2009, 12:00:09 pm
colinx
October 16, 2009, 12:00:09 pm »
J'ai bien regardé
October 16, 2009, 11:01:54 pm
janmi
October 16, 2009, 11:01:54 pm »
Si c'est comme les 1.6 et1.9 non TDI tu dois pouvoir le lire sur le bloc au dessus de la pompe à dépression, enleves bien toute la m..de (je crois voir que c'est fait!) et tu devineras le gravage... met un coup de craie pour le faire apparaitre en relief si besoin.
October 17, 2009, 02:40:17 am
October 17, 2009, 02:40:17 am »
les bloc tdi 90 et 110 sont les même juste une différence certaine culasse ont des tiges de soupapes en diamètre 8 et 7mm
sinon regard si tua le turbo avec ton bloc tu avais quel type de volant moteur aussi?
syl20 alias mister pompe!
October 17, 2009, 03:09:49 am
colinx
October 17, 2009, 03:09:49 am »
Je savais que c'est un 90, mais il y a 1Z, AHU et ALE.
Et chez VW déja rien que pour la courroie de distri, il y a une rèf pour 1Z et 2 autre rèf pour AHU en fonction du N° de série...
Enfin pour finir j'y ai été avec une brosse à décaper à la disqueuse et il y avait effectivement les N°
"1Z 628 110"
Sur mon moteur c'est vraiment illisible, alors que sur le 1Y est JX que j'ai, on les voit très bien, c'est ça que j'ai cru qu'il n'y en avait pas sur le TDI.
Problème résolut merci
Last Edit: October 17, 2009, 06:31:30 am by colinx
October 17, 2009, 05:58:17 am
October 17, 2009, 05:58:17 am »
De rien
Section Francaise
