Author Topic: Probleme defois marche defois marche pas!!!  (Read 4338 times)
October 08, 2009, 11:37:27 am
juleon
  • 55
« on: October 08, 2009, 11:37:27 am »
   Salut a tous, ayant eut un petit probleme avec la grise il y a peu (turbo qui commençe a se gripper et le moteur se met en secu), mais maintenant c'est la rouge qui fait des sienne, je m'explique.
   Donc defois aucun soucis, mais alors maintenant de plus en plus souvent j'accelere et là, la puissance est completement irreguliere un coup sa vien un coup sa repart un coup sa vien met par a coups ??? Tout en restant pied au plancher.
   C'est une tdi 90 de 2002 avec nezs en 0.205 et 160 000km. Le debitmetre vient d'etre changer donc sur que ce n'est pas çà déja.
   Est ce que le turbo commence lui aussi a faire l'endouille?? Injecteur?? Vagcom peut me trouver quelque chose ou pas???
   Oui je sais, beaucoup de questions mais sa m'ennui un peu tous ces problemes sur les 2 voitures, merci d'avance pour vos réponses, a+++.
http://puissance-auto.com/   Forum de voitures sportives, n'hésite pas a t'inscrire.
Reply #1October 08, 2009, 12:52:19 pm
Re: Probleme defois marche defois marche pas!!!
« Reply #1 on: October 08, 2009, 12:52:19 pm »
Passe là déjà au Vagcom, tu verras bien.
Reply #2October 11, 2009, 02:11:42 am
juleon
  • 55
« Reply #2 on: October 11, 2009, 02:11:42 am »
  Salut, alors au Vagcom rien trouvé, aprés je n'est fait qu'un Autoscan, est ce qu'il y a une autre manip pour trouver un probleme avec Vagcom???
Reply #3October 11, 2009, 04:46:49 pm
« Reply #3 on: October 11, 2009, 04:46:49 pm »
Il faudrait faire des log du groupe 4 8 et 11 je crois de mémoire...
Reply #4October 11, 2009, 11:48:18 pm
juleon
  • 55
« Reply #4 on: October 11, 2009, 11:48:18 pm »
Ok merci, mais c'est quoi que tu appele des log???
Je debute avec Vagcom :-[.
Reply #5October 12, 2009, 04:26:38 am
juleon
  • 55
« Reply #5 on: October 12, 2009, 04:26:38 am »
J'ai actionner la waste gate a la main, elle force moyennement mais ce n'est pas regulier (elle force a certain endroit, j'ai fait des va et viens on verras).
Mais du coup je regarder aussi sur mon autre leon (la 110CH) qui elle je suis pratiquement sur que le turbo est grippé puisque c'est mis en mode safe il y a maintenant 2mois a peut pret et depuis aucun soucis, et là je trouve que la course de la waste gate est vachement courte et surtout tres dur, donc je suppose confirmation de turbo grippé.
Dans les deux voitures en actionnant la waste gate j'entender un crouicroui, un petit grincement, est ce normal???
Autre question, il fait l'actionner dans les deux sens ou pas? Moi j'ai plutot forcer vers le bas et elle revenait toute seul.
Reply #6October 12, 2009, 11:10:14 am
mat3
  • 421
« Reply #6 on: October 12, 2009, 11:10:14 am »
normalement il faut aller vers la capsule puisque çà marche par dépression. Dc plutot vers le haut.
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #7October 12, 2009, 12:14:08 pm
juleon
  • 55
« Reply #7 on: October 12, 2009, 12:14:08 pm »
La capsule est vers le bas!!! Merci ;)
Reply #8October 12, 2009, 01:14:46 pm
mat3
  • 421
« Reply #8 on: October 12, 2009, 01:14:46 pm »
Ok. C' est pas comme sur les golfs alors. :-X
