Author Topic: Besoin d'aide pour cable et logiciel de diagnostic  (Read 8363 times)
Reply #15October 11, 2009, 04:50:06 am
polusgolfus
Re: Besoin d'aide pour cable et logiciel de diagnostic
« Reply #15 on: October 11, 2009, 04:50:06 am »
Salut les gars merci encore pour toute vos réponses !!
Apparement tdi_racer avait raison , il faut deja commencer par lancer vagcom en faisant clic droit sur vista .. a force de chercher sur le net j'ai fini par trouver ça ;
http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?id=6338
Du coup maintenant ca marche !!
alors il faut que je me familiarise avec le logiciel, j'ai pu faire un auto scan et j'ai visiblement des problemes au niveau de la N 108 et N 109 + 2 autres trucs , je vais en refaire un et je vous montre ce que ca donne .
je confirme aussi que c'est apparement une version d'essais car j'ai eu 2 codes  bloqués (il y a le numéro de code default mais pas de description, juste un message du style "veuillez activer votre vagcom" )
Reply #16October 11, 2009, 08:58:17 am
polusgolfus
« Reply #16 on: October 11, 2009, 08:58:17 am »
Re !
voici l' autoscan donc et aussi un controle de sondes de température de gasoil, d'admission et de liquide de refroidissement ,la voiture tournait au ralentit depuis 5 min environ et température extérieure de 25° a peu près.. je crois qu'il y a bien un probleme avec la sonde G81 ! ou se trouve t elle d'ailleur, sur la pompe a injection ?
Qu'en pensez vous ?
« Last Edit: October 11, 2009, 09:00:45 am by polusgolfus »
Reply #17October 11, 2009, 02:07:00 pm
polusgolfus
« Reply #17 on: October 11, 2009, 02:07:00 pm »
Tu devais etre trop pessé ibizatdi ..! t'as meme pas terminé ta phrase  ;D
oui je suis content que ca marche , je vais peu etre enfin pouvoir avancer sur mes recherches de perte de puissance..
Reply #18October 11, 2009, 04:59:20 pm
  • 3627
« Reply #18 on: October 11, 2009, 04:59:20 pm »
Alors tes images sont trop petites, il faudrait les mettre à la taille normale ;)
Et oui ta température négative pour la température de carburant n'est pas bonne... Et en effet, la sonde est dans la pompe à injection.
Essaie d'effacer les codes dans le module engine et refais un scan.
Reply #19October 11, 2009, 10:09:31 pm
ibizatdi
  • 243
« Reply #19 on: October 11, 2009, 10:09:31 pm »
j'ai supprimé mon message
je suis content que sa marche pour toi
que penser vous d'ouvrir une section ou un topic dédié au vag
on a tous beaucoup de probleme pour son utilisation
pour mon cas la connection marche bien après avoir galèré un peu mais a par un scan je sais rien faire d'autre
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #20October 12, 2009, 03:15:55 am
mat3
  • 421
« Reply #20 on: October 12, 2009, 03:15:55 am »
C' est sur que ce serait bien. :o
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #21October 12, 2009, 10:24:29 am
polusgolfus
« Reply #21 on: October 12, 2009, 10:24:29 am »
je suis assez d'accord aussi  pour un topic sur vag com ;)
sinon désolé pour les photos j'avais pas remarqué !  ::)
par contre quand tu dis que la sonde est dans la pompe a injection tu veux dire que je suis obligé de démonter la pompe pour avoir accès a cette sonde ?
merci
Reply #22October 12, 2009, 10:58:07 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #22 on: October 12, 2009, 10:58:07 am »
il y a une sonde sur la pompe en exterieur c'est peu etre celle la qui parle
car il me semble pas qu'il y est des sondes interne
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #23October 12, 2009, 12:25:52 pm
« Reply #23 on: October 12, 2009, 12:25:52 pm »
Pour nous faire part du resultat de ton scan , clique sur le bouton "copy result" et colle le dans un "document texte" (format .txt), c'est plus lisible...
La sonde G81 est la sonde qui mesure la temperature du gasoil, elle se situe a l'interieur de la pompe a gasoil. Je crois que l'on ne peut pas intervenir dessus, d'apres ce que j'ai sur la revue technique, mais sur ce forum, y'a tellement de choses que l'on fait, qui ne sont pas faisable ailleurs, que je prefere laisser la parole aux expert de pompe a GO ;D
