Author Topic: passer un 1.9 d en 1.9td est ce possible  (Read 8735 times)
September 19, 2009, 10:44:58 am
foudvwmk1
« on: September 19, 2009, 10:44:58 am »
voila j ai récupéré un 1.9 diesel de golf 3 de 92,je comptais le placer en athmo dans ma jetta mk1 de 83,mais la je viens de récuperer un RA complet mais segmentation hs,le turbo,la pompe sont impec
ma question est ce possible de paser le 1.9d en td en y greffant les éléments du td,je sais c est tout a fait faisable mais si c est comme passer un 1.6d en td c est la casse assurée
qui a déja fait ce montage,il me semble que ca a déja été fait et que ca pose pas de problemes de lubrification
donc je montrais le carter,turbo complet et pompe + accessoires du RA  ;)
Reply #1September 20, 2009, 01:50:02 pm
moise
  • 734
Re: passer un 1.9 d en 1.9td est ce possible
« Reply #1 on: September 20, 2009, 01:50:02 pm »
il me semble que c possible
Reply #2September 20, 2009, 03:38:00 pm
« Reply #2 on: September 20, 2009, 03:38:00 pm »
il mes semble que les 1y on déja les pisette d'huile sous les piston comme les aaz
Reply #3September 28, 2009, 04:16:25 am
gaston13
  • 58
« Reply #3 on: September 28, 2009, 04:16:25 am »
il me semble aussi que les bloc 1.9 peuvent être montés en turbo sans souci contrairement aux 1.6
Volvo 855 2.5TDI 140ch.
Reply #4September 29, 2009, 07:50:38 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #4 on: September 29, 2009, 07:50:38 am »
Pas de pb pour le passer ton moulin en TD,les gicleurs y sont...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #5October 09, 2009, 01:17:26 pm
foudvwmk1
« Reply #5 on: October 09, 2009, 01:17:26 pm »
merci pour vos réponses et question compression moteur quelles différances entre le 1Y et le AAZ
Reply #6October 09, 2009, 01:27:48 pm
« Reply #6 on: October 09, 2009, 01:27:48 pm »
22.5 pour le aaz et 23/1 pour le 1y minim quoi
Reply #7October 09, 2009, 03:20:40 pm
hiwik
« Reply #7 on: October 09, 2009, 03:20:40 pm »
salut petite question, ta pompe est une lucas ou une bosch? j'ai une polo 6n 1L9d et je projète de lui monté une bosch mais je ne sais pas quel modèle prendre.
Reply #8October 10, 2009, 02:31:29 am
foudvwmk1
« Reply #8 on: October 10, 2009, 02:31:29 am »
ok merci,donc pas de problemes pour le montage turbo
reste a tout placer  ;D
j ai le carter 1.6td (mais quel joint mettre sachant que celui du 1.9 coute 3 fois plus cher que le 1.6)
j ai le turbo du RA et la pompe 1.9td
pourquoi je veux mettre le turbo du RA tout simplement car j ai la ligne complete de golf 1 gtd et le col de cygne en fonte ne se monte pas sur le turbo du 1.9td (c est un 95 entraxe différant)  ???
Reply #9October 10, 2009, 02:53:17 am
« Reply #9 on: October 10, 2009, 02:53:17 am »
ta ligne d egolf va bridé ton montage 1y passé en turbo il te faudrai au moin du 50/55mm
Reply #10October 10, 2009, 02:33:12 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #10 on: October 10, 2009, 02:33:12 pm »
Essaie de bricoler une ligne de golf 2 TD de sorte qu'elle passe sous la One,c'est au niveau du train arrière que tu devras improviser...
Qui ne tentes rien à rien...
Bonne chance pour ton projet! ;)
Reply #11October 11, 2009, 12:56:16 pm
foudvwmk1
« Reply #11 on: October 11, 2009, 12:56:16 pm »
slt oui c est prévu merci
déja le 1.9d a l air étouffé avec la ligne d origine en 40,j imagine meme pas en td  ???
Reply #12October 13, 2009, 03:03:00 pm
foudvwmk1
« Reply #12 on: October 13, 2009, 03:03:00 pm »
j ai encore une question (je sais suis chiant lol) question diametre des soupapes,celles du 1.9 d sont plus petites,pas de prob a cause de ca  ;)
Reply #13October 17, 2009, 11:46:46 pm
foudvwmk1
« Reply #13 on: October 17, 2009, 11:46:46 pm »
Reply #14October 18, 2009, 04:00:21 am
« Reply #14 on: October 18, 2009, 04:00:21 am »
j'en vois pas
