Author Topic: Conseils sur prépa  (Read 13341 times)
Reply #30July 10, 2010, 08:20:53 am
PIMOUSS
Re: Conseils sur prépa
« Reply #30 on: July 10, 2010, 08:20:53 am »
Salut a tous je viens vous donner un peu de news je n'ai plus le A3 je l'ai vendu et j'ai voulu essayer un essence(BMW 318CI) mais bon sa ne me plait pas donc je le revends.Un collègue me propose une golf 4 tdi 110 (moteur AHF) avec un embrayage hs soit disant (on entend un petit claquement au point mort).Donc je me renseigne et je vois qu'il faut changer le volant moteur (bi-masses) donc que me conseillez vous?Monter un simple masse avec embrayage renforcer ou remettre un bi-masses?Car je compte la préparer un peu plutard (turbo gt1749VA,nez en ? et une reprog).
Reply #31July 10, 2010, 11:13:11 am
« Reply #31 on: July 10, 2010, 11:13:11 am »
simple masse + une 11mm et yalla
Reply #32July 11, 2010, 03:07:18 am
PIMOUSS
« Reply #32 on: July 11, 2010, 03:07:18 am »
Ok mais de quel véhicule le simple masse?et je voudrais mettre un embrayage de vr6 (pour encaisser un peu mieu la puissance) est-ce que sa se monterais?
Reply #33July 11, 2010, 03:59:58 am
« Reply #33 on: July 11, 2010, 03:59:58 am »
le plus simple à trouver une simple masse de tdi 90 golf3
Reply #34July 12, 2010, 03:56:45 am
PIMOUSS
« Reply #34 on: July 12, 2010, 03:56:45 am »
Ah ok tout simplement ben merci bien et un embrayage de vr6 se monte dessus?
Reply #35July 12, 2010, 04:42:53 am
« Reply #35 on: July 12, 2010, 04:42:53 am »
si tu as surfé sur le forum tu saurai  que c'est oui.
Reply #36July 12, 2010, 04:45:59 am
PIMOUSS
« Reply #36 on: July 12, 2010, 04:45:59 am »
Oui c'est sa le problème je cherche depuis quelque temps et je ne trouve pas merci beaucoup.J'ai regarder sur un site de pièces détachées et il me dise qu'il y a plusieurs diamètre d'embrayage sur moteur AHF comment connaitre le mien?
Reply #37July 12, 2010, 04:53:23 am
« Reply #37 on: July 12, 2010, 04:53:23 am »
si je te duis de prendre un volant moteur de golf3 pour etre sur d'être en simple masse tu prend du 228mm
Reply #38July 12, 2010, 10:30:44 am
PIMOUSS
« Reply #38 on: July 12, 2010, 10:30:44 am »
Ok merci beaucoup je dois recupéré la voiture dans la semaine dès que je l'ai je métrais des photos et début du projet.Au fait si quelqu'un a des injo qui correspondent a ma config fêtes moi signe  ;)
Reply #39July 12, 2010, 10:52:05 am
« Reply #39 on: July 12, 2010, 10:52:05 am »
je peux tout te fournir tête et injecteur et lolo la reprog
