Author Topic: difference de tarage entre tdi 90 AGR et tdi 110 ASV  (Read 30523 times)
Reply #30December 17, 2009, 01:36:07 pm
Re: difference de tarage entre tdi 90 AGR et tdi 110 ASV
« Reply #30 on: December 17, 2009, 01:36:07 pm »
Autre chose, les tdi de 1996 avait au départ des injo taré à 190 bars et ont subit une campagne de rappel pour les passer en 220 bars et pour changer les ECUs,
Dans le même temps il semblerait qu'en 1996, les injos d'origine en 0.184mm sont réellement de 0.184mm, plus tard ils seraient passés à 0.170mm mais avec un pression d'injection plus élevée et des temps d'injections différents mais qui au final injectent la même quantité d'injection.
Reply #31December 17, 2009, 02:15:39 pm
« Reply #31 on: December 17, 2009, 02:15:39 pm »
Pour ce qui est de l'injection principale, il semble que tu aies raison car en regardant une carto d'un TDI 110 AHF (190 bars) et celle d'un TDI 110 ASV (220 bars), la carto qui détermine l'avance demande moins d'avance sur l'ASV par rapport au AHF.
Reply #32December 17, 2009, 02:19:16 pm
« Reply #32 on: December 17, 2009, 02:19:16 pm »
Super je comptais le vérifier aussi mais tu m'as devancé ;D
On avance, doucement mais surement :D
Reply #33December 17, 2009, 03:02:47 pm
« Reply #33 on: December 17, 2009, 03:02:47 pm »
Du coup si ce que j'ai écris semble bon, les temps d'injection devraient aussi être différents ;) A vérifier ;)
Reply #34December 17, 2009, 09:26:24 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #34 on: December 17, 2009, 09:26:24 pm »
Si je comprend bien,avec un porte injecteur de 220 bars tu peux envoyer plus sans augmenter le temps d'injection...C ça?
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #35December 18, 2009, 12:47:33 am
« Reply #35 on: December 18, 2009, 12:47:33 am »
C'est pas tout à fait ça ;)
Si tu ne change rien d'autre, ça va juste retarder ton injection pilote, tu es en TDI m donc je laisse syl20 qui te répondra surement mieux que moi
En gros si on compare
Injos 220 bars + 0.170 + tete de pompe...mm + ECU 1
Injos 190 bars +0.184 + tete de pompe...mm + ECU 2
Les deux config d'origine doivent injecter la même quantité de gasoil ;)
Reply #36December 18, 2009, 12:52:49 am
« Reply #36 on: December 18, 2009, 12:52:49 am »
en tdi-m l'avantage ca sera plus pour une bonne pulvérisation  ;)ce que compense une reprog nous le fesont mécaniquement pas nos réglages
Reply #37December 18, 2009, 12:57:57 am
« Reply #37 on: December 18, 2009, 12:57:57 am »
Je pense qu'il va falloir que j'apprenne comment fonctionne les pompes méca, en comparant avec les pompe élec ça m'aidera à mieux comprendre tous ça ;)
