Author Topic: Prise d'air ...  (Read 5744 times)
August 31, 2009, 06:43:13 am
shouff
Prise d'air ...
« on: August 31, 2009, 06:43:13 am »
Salut !
J'ai une seat ibiza tdi 90, reprog + nez en 0.216.
La prise d'aire venant de la boite a air est situé dans le passage de roue avant gauche ... Pas top pour avoir de l'air frais.
D'après vous, serait-il interressant que je modifie ma boite a air et que je fasse passé une grosse gaine en facade avec une écope ?
Plus d'air et plus de fraicheur fera du bien au moteur ?
Cela n'abimera pas le débit mètre ?
Pas de perte de puissance ?
Diminution des fumées ?
Merci par avance de vos réponses et conseils.
Reply #1August 31, 2009, 07:27:46 am
Re: Prise d'air ...
« Reply #1 on: August 31, 2009, 07:27:46 am »
une gros gain oui le soucis avec les filtre sport c'est l'huile que tu met dessus les débitmètres aime pas trop mais si tu la reprog tu peux le faire supprimé(ps petitlolo peux te le faire)
Reply #2August 31, 2009, 02:36:42 pm
Re: Prise d'air ...
« Reply #2 on: August 31, 2009, 02:36:42 pm »
Relis bien Syl20, il ne parle pas de filtre sport, mais d'un boa+écope pour mieux remplir la boite a air....
Moi je te dis oui, oui, non, non et non
mais pas trop bas, car si tu roules dans l'eau = casse moteur!
Ceci étant une repro made in ptitlolo, peut t'aider ;)
Reply #3August 31, 2009, 11:30:19 pm
shouff
Re: Prise d'air ...
« Reply #3 on: August 31, 2009, 11:30:19 pm »
Oki donc en gros ca a quand même un réel intérêt cette modification ?
Pour la reprog ca m'intéresse mais j'attend d'avoir monté un embrayage qui tienne le choc ... et la c'est pas gagné...
D'ailleur sylvain, faudra qu'on essaye de se voir pour tester ton embrayage de vr6 ...
Reply #4August 31, 2009, 11:34:12 pm
Re: Prise d'air ...
« Reply #4 on: August 31, 2009, 11:34:12 pm »
pas de casse moteur si trop bas le filtre est là ,je suis un bel exemple,impossible que ca arrive jusqu'au moteur à mon avis
si tu viens faudrai reprog ta titine en même temps petilolo étant pas trop loin de chez moi
Reply #5September 01, 2009, 03:21:19 am
shouff
Re: Prise d'air ...
« Reply #5 on: September 01, 2009, 03:21:19 am »
Pour la prise d'air je vais la mettre alors ^^
Sinon pour la reprog c'est vrai que ca serai le top de tout faire le jour même ... Mais ! Si mon embrayage n'arrive déja pas à tenir en ce moment ... Qu'est ce que ca va être après !!!! Surtout que pour l'instant je n'ai aucune solution que d'en remonter un neuf d'origine ...
Reply #6September 01, 2009, 09:08:56 am
Re: Prise d'air ...
« Reply #6 on: September 01, 2009, 09:08:56 am »
Oui en effet, je peux te reprogrammer ça, mais en effet, ton embrayage ne tiendra pas. Il y a des renforcés sur le net dans les 200€
Reply #7September 01, 2009, 10:31:01 am
shouff
Re: Prise d'air ...
« Reply #7 on: September 01, 2009, 10:31:01 am »
Oui mais mon problème est bien plus compliqué que ça .... Je ne trouve aucun embrayage pour ma voiture !!!!!!!
Tu comprendra pourquoi en regardant mon poste : http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=20830.0
Reply #8September 01, 2009, 12:35:36 pm
Re: Prise d'air ...
« Reply #8 on: September 01, 2009, 12:35:36 pm »
Mais pourquoi j'habite dans le sud moi >:(
Reply #9September 01, 2009, 03:29:48 pm
Re: Prise d'air ...
« Reply #9 on: September 01, 2009, 03:29:48 pm »
Suivant ton numéro de boitier, je peux te le faire à distance...
Reply #10September 01, 2009, 08:58:23 pm
gege971
  • 640
Re: Prise d'air ...
« Reply #10 on: September 01, 2009, 08:58:23 pm »
As-tu regardé ici : http://www.specclutch.com/cars/Seat/Ibiza_III/2001/Single ?
Reply #11September 01, 2009, 11:21:08 pm
shouff
Re: Prise d'air ...
« Reply #11 on: September 01, 2009, 11:21:08 pm »
Oui, urban racing a directement contacté l'usine Spec pour leur demander, et a première vue ce n'est pas compatible avec mon numéro moteur ...
