Author Topic: Modification levier d'accelerateur  (Read 4652 times)
August 20, 2009, 09:19:27 pm
nightwanted performance
  • 141
« on: August 20, 2009, 09:19:27 pm »
Bonjour! J'ai lu un article sur la modification du levier d'accelerateur qui limite le deplacemement du levier des gaz. Dans le cas ou j'ai déjà raidi le ressort du RPM Maxi, est-il encore necessaire de jouer sur le levier?Qu'apporte-il de plus sur ma configuration.Merci.
Reply #1August 21, 2009, 12:53:00 am
Re: Modification levier d'accelerateur
« Reply #1 on: August 21, 2009, 12:53:00 am »
on ne sait rien sur ta configuration lol déja ;D
Reply #2August 21, 2009, 03:07:24 am
  • 141
« Reply #2 on: August 21, 2009, 03:07:24 am »
Alors ma config:Golf 3 AAZ 1.9Td, 1bar, elle est presque d'origine, au depart ma voiture coupait à 4000tr/min, j'ai mis un peu plus de pression turbo et toucher le ressort du regime maxi, elle monte mieux maintenant. :)
Reply #3August 21, 2009, 05:41:35 am
« Reply #3 on: August 21, 2009, 05:41:35 am »
dépasser 4000tr/min ca sert à rien  la puisance max est obtenue avant,tuas quoi comme came plate lda tête de pompe nez d'injecteur..?
Reply #4August 21, 2009, 06:33:50 am
« Reply #4 on: August 21, 2009, 06:33:50 am »
C'est un TD Sylvain, les TD ont leur puissance max plus haut que 4000 tours ;)
Reply #5August 21, 2009, 06:49:03 am
« Reply #5 on: August 21, 2009, 06:49:03 am »
4200tr/mn de mémoire
Reply #6August 22, 2009, 07:27:46 am
  • 141
« Reply #6 on: August 22, 2009, 07:27:46 am »
nez d'injecteur et cameplate d'origine car je ne sais pas encore quel tete prendre.Mais je voulais savoir si je modifie le levier d'accelerateur est-ce un plus?Qu'est-ce que je gagne reelement?
Reply #7August 22, 2009, 10:46:56 am
« Reply #7 on: August 22, 2009, 10:46:56 am »
c'est un ensemble
