Author Topic: pompe 1.9 td sur tdi 1.9  (Read 6426 times)
August 13, 2009, 08:33:10 am
lacroix
« on: August 13, 2009, 08:33:10 am »
peut on mettre une pompe td 1.9 sur tdi 90cv pour faire au plus simple, je recherche un peu plus de couple que le 1.6td de transporter
Reply #1August 13, 2009, 09:18:44 am
tigman
  • 16
Re: pompe 1.9 td sur tdi 1.9
« Reply #1 on: August 13, 2009, 09:18:44 am »
oui .
ca fonctionne,  mais pas correctement  il faut remplacer le camplate-spring-ect a l'interrieur pour avoir le bon rendement /economie/puissance .
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=17647.0
le tdi selon le model faut penser aussi a gerer le turbo si il est vnt(variable nozes turbo)
passat
Reply #2August 13, 2009, 09:41:10 am
lacroix
« Reply #2 on: August 13, 2009, 09:41:10 am »
merci
je suis pas calé en mecanique je prends des info pour un pot mecano qui im'installe le tdi
c'est quoi le  camplate-spring-ect  et le remplacer par quoi?
pour le turbo ont remonte celui du 1.6 td
si je garde la configuration de la pompe tu dis "pas correctement" ca tourne mal ou c'est simplement un probleme de puissance et conso?
Reply #3August 13, 2009, 09:52:09 am
  • 3627
« Reply #3 on: August 13, 2009, 09:52:09 am »
Le moteur tourne rond mais ça manque cruellement de puissance.
Reply #4August 13, 2009, 10:08:43 am
lacroix
« Reply #4 on: August 13, 2009, 10:08:43 am »
ok
j'espere que ca sera mieux que le td 1.6
Reply #5August 14, 2009, 03:29:27 am
« Reply #5 on: August 14, 2009, 03:29:27 am »
sinon il faut monter une pompe pour tdi-méca, se que je fais et vend
Reply #6August 14, 2009, 03:36:46 am
lacroix
« Reply #6 on: August 14, 2009, 03:36:46 am »
c'est ce que je cherche! en attendant de trouver je voulais monter une de td pour pouvoir me servir du van
je suis interessé voici mon mail [email protected] pour connaitre le prix
merci
Reply #7August 14, 2009, 07:26:38 am
  • 3627
« Reply #7 on: August 14, 2009, 07:26:38 am »
Voilà une parole sage, plutot que d'aller voir du coté des pompes chinoises ;)
