Section Francaise
Moteur Injection indirecte
jr sur golf 3
Topic: jr sur golf 3 (Read 4381 times)
August 10, 2009, 03:55:40 pm
bleuda42
jr sur golf 3
August 10, 2009, 03:55:40 pm »
salut
suite a un mauvais calage de la distribution de mon aaz j'ai 2 poussoir hydro qui ont pétés, mon arbre a came est abimé et ma culasse aussi
les soupapes aussi j'imagine
ne voulant pas faire trop de frais ,j'ai la possibilité de récupérer un moteur jr avec beaucoup moins de km (embrayage et culasse pas trop vieux)
je pense monter le jr avec la boite du aaz,les injos et pompe du aaz?
qu'en pensez vous je garde le turbo du jr, faut il mettre la came plate du jr dans la pompe de aaz?
quel montage feriez vous?
merci
August 10, 2009, 04:08:54 pm
Re: jr sur golf 3
August 10, 2009, 04:08:54 pm »
tout du aaz ca ira
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
August 13, 2009, 11:08:21 am
bleuda42
Re: jr sur golf 3
August 13, 2009, 11:08:21 am »
ok merci
le turbo du aaz est plus gros?
je dois pouvoir mettre mon support d'alternateur
August 15, 2009, 12:26:44 pm
golfman_974
Re: jr sur golf 3
August 15, 2009, 12:26:44 pm »
Bonjour...
Les turbos de aaz sont de tout petit kkk...
Certains modèles sont sortis avec des garrett t2 mais rares...
Le turbo du JR est un k24 ou T3 c'est assez gros comme turbo pour 1.6 ou 1.9 après tout dépend ce que tu cherches...
Sur un 1.6 TD un turbo de k14 serait un bon motage pour un meilleur rendement...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
August 16, 2009, 10:41:08 am
bleuda42
Re: jr sur golf 3
August 16, 2009, 10:41:08 am »
je pensais que le turbo du aaz était plus gros
je veux que ca charge rapidement donc le petit du aaz sera mieux
August 16, 2009, 11:19:07 am
golfman_974
Re: jr sur golf 3
August 16, 2009, 11:19:07 am »
Oui il chargera tot mais ce type de turbo n'aime pas trop les préparations.
En terme de puissance il ne t'apportera pas beaucoup mais bonne utilisation pour la souplesse et son temps de réponse...
L'inconvénient c'est qu'il ne dure pas beaucoup dans le temps encore moins si t'as voiture est réglée...
Tout dépend de ce que tu veux surtout l'échangeur est aussi important pour le choix du turbo...
voilà!
J'espère t'avoir aider...
August 16, 2009, 11:36:37 am
bleuda42
Re: jr sur golf 3
August 16, 2009, 11:36:37 am »
je veux juste que ca marche comme le aaz
faut qu'elle soit fiable pour tous les jours
j'ai pas prévu de mettre un intercooler pour l'instant
si je veux de la puissance j'ai une autre voiture
August 16, 2009, 12:40:24 pm
golfman_974
Re: jr sur golf 3
August 16, 2009, 12:40:24 pm »
Dans ce cas montes le turbo aaz
August 18, 2009, 10:33:50 am
bleuda42
Re: jr sur golf 3
August 18, 2009, 10:33:50 am »
merci pour les infos
j'ai trouvé une golf 3 tdi pour 3 fois rien qui a un peu de casse que je vais remonter avec les pieces de la mienne
et je vendrais le reste
encore merci
August 20, 2009, 08:48:49 am
golfman_974
Re: jr sur golf 3
August 20, 2009, 08:48:49 am »
C'est pas aussi avec config tu verras le tdi est bien coupleux et c'est une bonne base et du potentiel à exploiter tout en restant fiable...
Section Francaise
jr sur golf 3
