Author Topic: Embrayage Passat tdi 90 ahu  (Read 3607 times)
July 15, 2009, 12:49:32 am
mokrane
« on: July 15, 2009, 12:49:32 am »
bonjour, J'ai monté des injo 0.205 sur mon tdi 90 avec une legere augmentation de pression de turbo, c'est vrai que cela a transfigurer le comportement du moteur, j'ai teste avec un golf 3 tdi 110 on est pareil et en quatre je decolle doucement , j'ai fait 3000 km depuis la pose des injo et mon embrayage patine en 4 em et 5em entre 2000 tr et 2500tr!!! poutant mon embrayage n'a que 50 000 km et c' est un luk, pensez vous que ce soit dû au modif moteur,car c'st sur elle marche bien mais c'est pas non plus un avion de chasse, par contre ce qui est bizarre mais qui a tjrs éte, c'est que je n'ai pratiquement pas de garde à la pedale d'embrayage, dés que j'appuis à peine ça debraye!!!
Reply #1July 15, 2009, 02:30:36 am
Re: Embrayage Passat tdi 90 ahu
« Reply #1 on: July 15, 2009, 02:30:36 am »
Alors quand mon embrayage a patiné après la pose de 0.216 et l'augmentation de la pression turbo, j'avais remplacé le mien par un embrayage d'origine, et ça a tenu jusqu'à la vente. Mais c'était un Sachs, les LUK sont connus pour tenir moins de couple, donc ça ne m'étonne pas.
Donc si tu changes par de l'origine, prend du Sachs. Sinon oriente toi vers les embrayages de VR6.
Reply #2July 15, 2009, 02:58:00 am
mokrane
« Reply #2 on: July 15, 2009, 02:58:00 am »
Ok merci, l'embrayage de Vr6 se monte sur la passat sans modif?
