Section Francaise
Problemes ?
default vag
Topic: default vag (Read 4260 times)
June 17, 2009, 01:06:53 pm
KeVaK
default vag
June 17, 2009, 01:06:53 pm »
me revoila avec un default vag.com la voiture ne demare pas le voyant de préchauffage s'allume a peine 1 sec j'ai changé 2 foi d'injecteur pilote pour teste rien à faire j'ai bien lubrifié les pointeau dans les nez d'injecteur je c'est plus coi faire le code c'est
00542
June 17, 2009, 01:49:01 pm
Re: default vag
June 17, 2009, 01:49:01 pm »
Tu as fait des travaux sur ta voiture ou c'est arrivé du jour au lendemain?
June 17, 2009, 02:19:35 pm
KeVaK
Re: default vag
June 17, 2009, 02:19:35 pm »
j'ai eu un petit souci j'ai voulu changé les nez pour des 0.216 et le pilote étais collé dans le culasse n'ayant pas les outil a l'époque adéquate j'ai abimé le fil de celui si .
avant que je retrouve un nouveau injecteur pilote il c'est passé un bon moment après je sui parti en vac elle n'a pas redémaré depuis un baye
donc j'ai bien sortie le pointeau dans mes nez d'injecteur pour les faire coullisé mais j'ai peur de devoire tou sortire du porte injecteur pour faire la meme manip
June 17, 2009, 06:09:38 pm
Re: default vag
June 17, 2009, 06:09:38 pm »
Tu peux vérifier la résistance aux bornes de l'injecteur. Un injecteur qui fonctionne, ça tourne autour de 100 ohms. Tu sauras déjà si ça vient de là.
June 18, 2009, 11:19:57 am
KeVaK
Re: default vag
June 18, 2009, 11:19:57 am »
merci pour l'info lolo
derniere question le pilote qui j'ai monté dernièrement est model qui viens d'une g3 gt tdi 90 y'a t'il une difference que le calculateur prend en default
June 18, 2009, 01:25:49 pm
Re: default vag
June 18, 2009, 01:25:49 pm »
Non aucune différence, ça doit marcher tout autant.
June 19, 2009, 02:09:50 pm
KeVaK
Re: default vag
June 19, 2009, 02:09:50 pm »
bon ya plu qu'a teste toute sa avec le multimètre
June 20, 2009, 02:15:47 pm
KeVaK
Re: default vag
June 20, 2009, 02:15:47 pm »
j'arrive a 94.8
June 20, 2009, 06:15:29 pm
Re: default vag
June 20, 2009, 06:15:29 pm »
Quote from: KeVaK on June 20, 2009, 02:15:47 pm
j'arrive a 94.8
C'est bon 94,8 ohms donc ton problème ne vient pas de là.
Ta pompe ne serait pas désamorcée? Si tu as enlevé l'injecteur pilote et qu'il s'est passé du temps avant que tu en remettes un, ta pompe s'est surement amorcé. Vérifie qu'il y a bien du gasoil qui arrive aux injecteurs.
Section Francaise
Problemes ?
default vag
