Author Topic: pression turbo 2bars !? help me!  (Read 5560 times)
May 24, 2009, 04:01:46 am
lasphalte62
« on: May 24, 2009, 04:01:46 am »
bonjour je vien déchangé ma renault contre une golf 3 gtd moteur AAZ donc et je suis sur votre forum depuis 1 mois j'ai donc voulu voir la pression actuel de mon turbo jai monté un manometre et celui ci me donne 2bars a 4300tr/min ! ???
il est branché sur la durite qui va de la pipe d'amission a la pompe a injection
qu'en pensez vous? mon montage est bon? comment cela peut il etre possible?
ca m'inquiete un peut  :-\
merci pour vos reponse
Reply #1May 24, 2009, 12:30:19 pm
Re: pression turbo 2bars !? help me!
« Reply #1 on: May 24, 2009, 12:30:19 pm »
essai un autre mano je pense
Reply #2May 24, 2009, 02:59:55 pm
lasphalte62
« Reply #2 on: May 24, 2009, 02:59:55 pm »
ca pourai donc venir du mano?
je met une photo du montage de celui ci
Reply #3May 25, 2009, 04:55:06 am
« Reply #3 on: May 25, 2009, 04:55:06 am »
il est bien posé !
Reply #4May 25, 2009, 11:17:40 am
lasphalte62
« Reply #4 on: May 25, 2009, 11:17:40 am »
ok je vai essayé de le changer ca doit venir du mano
merci  ;D
Reply #5June 15, 2009, 03:09:42 pm
Wingaman
  • 7363
    • http://www.dmfdiesel.com
« Reply #5 on: June 15, 2009, 03:09:42 pm »
Si c'est un turbo K03 il se peut que la "waste gate" (dérivation des gaz d'échappement pour controlé le boost) soit pris en possition fermé en tout temps, donc aucune gestion de la pression turbo.
Commence par vérifier si le tout est branché sur l'actuateur en dessous du turbo.
DMF Diesel Enr. - 514-659-3041 - Spécialisation VW IDI/TDI ainsi que pompe à injection.
371-B, Ch. Ste-Marie
Ste-Marthe QC J0P 1W0
Reply #6June 18, 2009, 04:23:56 am
« Reply #6 on: June 18, 2009, 04:23:56 am »
+1 'jai le soucis sur mon k14 monté sur mon tdi méca
Reply #7June 22, 2009, 03:18:53 am
cruiserboy
  • 222
« Reply #7 on: June 22, 2009, 03:18:53 am »
Ou alors tu as un mano qui indique la pression absolue. Mais dans ce cas, au ralenti tu devrais avoir 1bar déjà ;)
Reply #8July 18, 2009, 08:38:31 pm
skinlen
  • 151
« Reply #8 on: July 18, 2009, 08:38:31 pm »
ou alor l'ancien proprio l'a booster et ne ta rien dit
golf III tdi cab mot AFN
