Author Topic: Ligne déchappement complète de plus gros diamètre pour TDI  (Read 46124 times)
May 01, 2009, 06:45:04 pm
gege971
  • 640
Bonjour j'aimerai des conseils sur des marques de ligne d'échappement de plus gros diamètre (63,5mm par exemple) pour nos moteurs TDI.
Que pensez-vous des marques Bastuck et Supersport ?
Je ne mentionne pas Milltek car il n'y a pas de produit chez eux pour ma voiture.
Reply #1May 01, 2009, 11:57:22 pm
moise
  • 734
« Reply #1 on: May 01, 2009, 11:57:22 pm »
j'ai une ligne supersport en 60mm inox sur ma golf 1 TDI, si je devrais en racheter une ca serait une supersport, c'est pas chere et finition correcte
Reply #2May 02, 2009, 03:22:00 pm
gege971
  • 640
« Reply #2 on: May 02, 2009, 03:22:00 pm »
Quote from: "moise"
Merci pour ton avis, mais as-tu vraiment la ligne complète avec la descente de turbo ou comme chez Bastuck juste après le catalyseur stp ?
Reply #3May 03, 2009, 12:46:02 am
moise
  • 734
« Reply #3 on: May 03, 2009, 12:46:02 am »
Quote from: "gege971"
Quote from: "moise"
non il y a pas de descente avec, de toute facon il me faut une descente specifique pour ma one
Reply #4May 03, 2009, 09:59:54 am
gege971
  • 640
« Reply #4 on: May 03, 2009, 09:59:54 am »
Ok moi j'essaierai d'adapter celle de la Golf 4 TDI de Milltek, on verra bien...
Reply #5May 03, 2009, 11:23:21 pm
Nero
« Reply #5 on: May 03, 2009, 11:23:21 pm »
et celle de la ibiza cupra sa passe pas? milltek fait pour ibiza cupra tdi des dessente turbo
Reply #6May 04, 2009, 05:46:04 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #6 on: May 04, 2009, 05:46:04 am »
Excusez moi d'envahir ce post mais comme on parle de ligne tdi je vais profiter...
sur une golf 2 tdi 90 je compte garder ma ligne de td d'origine,mais je demandais si une ligne plus grosse aidait à kkchose(surement),par exemple une de 60mm je gagnerai koi,et je perdrai koi svp?
Est ce un gros avantage de mettre une 60mm sur tdi 90 svp?
Merci...
ps:tu peux tenter uen descente sur mesure tu assemble ce k'il te faut et tu trouves une bon soudeur ki te le fait nickel...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #7May 04, 2009, 10:17:53 am
gege971
  • 640
« Reply #7 on: May 04, 2009, 10:17:53 am »
Quote from: "Nero"
Nous avons comparé avec le revendeur Milltek en France et seul le modèle pour la Golf MK4 TDI irait car il s'adapte pour les moteurs IP et non IP, or ce n'est pas le cas pour le modèle de l'Ibiza Cupra ou FR TDI. Sinon j'ai trouvé cette alternative chez THS Performance : descente de turbo décatalysée pour les moteurs 1.9 L TDI :  http://www.thsperformance.co.uk/product/Downpipe_Decat_for_1.9_TDi_Cars_THSTDDP-1#
Reply #8August 22, 2009, 02:21:49 am
gege971
  • 640
Re: Ligne déchappement complète de plus gros diamètre pour TDI
« Reply #8 on: August 22, 2009, 02:21:49 am »
Bonjour je compte me faire une ligne d'échappement complète en inox de 63,5mm et j'aimerai savoir si la longueur du flexible d'échappement influe sur les performances, car j'en ai vue de toutes les longueurs : allant de 10, 15, 20, 22, 25cm. Merci d'avance pour vos réponses.
« Last Edit: August 22, 2009, 11:17:55 am by gege971 »
Reply #9August 22, 2009, 11:40:10 am
gege971
  • 640
« Reply #9 on: August 22, 2009, 11:40:10 am »
J'ai essayé de me dépatouiller un peu tout seul et en regardant chez Milltek et Thsperformance, j'ai remarqué que leur descente de turbo pour TDI en 63,5mm avaient un court flexible, de l'ordre de 10cm il me semble. Donc je suis toujours en attente de vos réponses, remarques, etc....
Reply #10August 22, 2009, 11:47:45 am
« Reply #10 on: August 22, 2009, 11:47:45 am »
c'est plus une question pour que la ligne travaille au mieux c'est une sorte d'amortisseur d'accoup
Reply #11August 22, 2009, 12:12:40 pm
« Reply #11 on: August 22, 2009, 12:12:40 pm »
Sur leon tdi 150 le flexible du decata millteck mesure  15 cm.
Moi sur le mien il faisait 7 cm, et les soudures cassées tout le temps, donc j'ai mis un de 15cm et la nickel.....
Il n'influe pas sur les perfs, mais sert a dissiper les vibrations
Reply #12August 22, 2009, 12:58:33 pm
gege971
  • 640
« Reply #12 on: August 22, 2009, 12:58:33 pm »
Ok merci, en 1ère idée j'hésitais entre une flexible de 20 ou 25cm donc qui absorberait plus les accoups selon vos dires...
Reply #13August 23, 2009, 07:01:15 am
Nero
« Reply #13 on: August 23, 2009, 07:01:15 am »
salut
ben effectivement le flexible est plus court sur la ligne milltek. je vai essayer de mettre les photos quand jai monté ma ligne.
Reply #14August 23, 2009, 03:15:12 pm
illias
  • 200
« Reply #14 on: August 23, 2009, 03:15:12 pm »
c est du beau matos tout sa!!! :)
