Section Francaise
Problemes ?
[TDI 110 AFN] Branchement
Topic: [TDI 110 AFN] Branchement (Read 7707 times)
April 12, 2009, 02:51:27 am
cruiserboy
April 12, 2009, 02:51:27 am »
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir comment sont branchées les durites de dépression (ou pression) qui sont sur la sonde qui se trouve au-dessus du bocal de liquide de frein fixé au tablier.
C'est sur une Golf3, c'est la sonde qui est présente sur les 110 et pas sur les 90
Merci à vous car je me demande si c'est pas à cause de ça que mon turbo lag et que ma voiture coupe en 5ème[/b]
April 12, 2009, 07:26:46 am
April 12, 2009, 07:26:46 am »
Tu as désactivé l'EGR et nettoyé ta géométrie variable?
April 12, 2009, 10:32:09 am
cruiserboy
April 12, 2009, 10:32:09 am »
Juste déconnecté l'EGR pour le moment, je m'occupe plus de ma Golf 2 pas trop le temps de bosser sur la 3.
Mais vu que ce capteur n'est pas branché sur ma voiture, avant de m'attaquer à démonter le turbo, je préfèrerai être sur que ça vient pas de cette sonde :wink:
Si quelqu'un peut me renseigner
April 15, 2009, 11:15:15 am
cruiserboy
April 15, 2009, 11:15:15 am »
C'est cette pièce :
Quelqu'un peut me dire comment sont reliées les dépressions sur cette sonde?
April 18, 2009, 03:42:25 am
cruiserboy
April 18, 2009, 03:42:25 am »
Personne ne possède de TDI 110 :?:
Merci :wink:
April 18, 2009, 09:25:13 am
April 18, 2009, 09:25:13 am »
Si, mais en A3, donc je ne vais pas pouvoir t'aider
April 22, 2009, 02:04:13 pm
phano974
April 22, 2009, 02:04:13 pm »
Mon cousin a une golf 3 avec ce systéme d4electrovanne et une ou deux durite de dépression (je suis pas sur du nombre car je n'ai pas la voiture sous les yeux) vont a l'interieure du véhicule.
Sa pourrais surment concerné le verrouillage centrale de ton véhicule,si tu l'as biensur car c'est du systéme pneumatique.
Avis au expert
June 15, 2009, 03:04:19 pm
Wingaman
Re: [TDI 110 AFN] Branchement
June 15, 2009, 03:04:19 pm »
Si c'est une électrovanne 1H0 906 627 A/B/.. celle du dessus est la dépression branché sur le circuit sous-vide pour l'assistance de freinage (vacuum) et celle juste en dessous c'est celle qui va à l'actuateur du turbo, l'autre à l'opposé est normalement à l'air libre ou branché sur l'admission d'air.
DMF Diesel Enr. - 514-659-3041 - Spécialisation VW IDI/TDI ainsi que pompe à injection.
371-B, Ch. Ste-Marie
Ste-Marthe QC J0P 1W0
June 22, 2009, 03:17:25 am
cruiserboy
June 22, 2009, 03:17:25 am »
Ce n'est pas l'électrovanne de pilotage de la géométrie variable (N75).
D'ailleurs maintenant que j'ai mis un turbo pas grippé j'ai tout qui fonctionne à merveille sur ma voiture, aucun code défaut à la valise et pourtant cette sonde n'est pas branchée
July 01, 2009, 01:34:41 pm
KeVaK
July 01, 2009, 01:34:41 pm »
j'ai une golf 3 et j'ai jamais vu cette sonde tu peut précisé ou vont les durites
August 16, 2009, 07:02:05 am
Wingaman
August 16, 2009, 07:02:05 am »
La sonde de la photo c'est l'électrovane de recirculation d'air de l'habitacle sur les modèles avec climatisation.
Reply #11
August 28, 2009, 09:49:18 am
kykill
Reply #11 on:
August 28, 2009, 09:49:18 am »
je pense que c'est ça que tu cherches
Section Francaise
Problemes ?
