Author Topic: Ma golf 3 TD ne demarre plus  (Read 6057 times)
April 07, 2009, 11:15:28 am
geronimo_974
  • 114
« on: April 07, 2009, 11:15:28 am »
Salut tout le monde,
aujourd'hui j' ai remplace mon haut de pompe par celui d'un 1.6 td
car il n'a pas le ressort qui est coté radiateur et qu'il a l'ecrou cranté en dessous de la membrane
suite à cette modif ma voiture ne demarre plus
le demarreur fonctionne bien
l'electrovanne d'arret est ok
j'ai purge la pompe mais j'ai encore quelque bulle d'air de temp en temp
quelqu'un aurait une methode efficace pour purger la pompe ?
le gazole arrive bien aussi aux injecteurs
quelqu'un aurait-il une idée svp ?
GOLF 3 TD AAZ de 1996
Reply #1April 07, 2009, 07:06:24 pm
« Reply #1 on: April 07, 2009, 07:06:24 pm »
tu a du gasoil qui sort aux durites rigides?,vérifit la possition de te levier d'accèl..
Reply #2April 07, 2009, 10:10:50 pm
geronimo_974
  • 114
« Reply #2 on: April 07, 2009, 10:10:50 pm »
tu veux dire le retour de gasoil de la pompe oui
le levier j'ai mis la position d'origine, un peu moins et un peu plus
elle ne demarre toujours pas
Reply #3April 08, 2009, 03:06:21 am
« Reply #3 on: April 08, 2009, 03:06:21 am »
tu as purgé au nivau des portes injecteurs?
Reply #4April 08, 2009, 04:37:06 am
geronimo_974
  • 114
« Reply #4 on: April 08, 2009, 04:37:06 am »
Tu purge comment au niveau des portes injecteurs ?
Reply #5April 08, 2009, 05:12:44 am
« Reply #5 on: April 08, 2009, 05:12:44 am »
si tu es tout seul tu laisse le contact tu tire un met un fils élect avec une cosse plate sur le + du lanceur de démarreur de ta main droite tu le pose sur le + de batterie et de la main gauche tu ouvre et aussitôt que ca pisse tu referme le porte injecteur
Reply #6April 08, 2009, 10:50:24 pm
geronimo_974
  • 114
« Reply #6 on: April 08, 2009, 10:50:24 pm »
j'ai purge les injecteurs
quand j'ai démonté mon haut de pompe la première fois le levier qui va sur la tête était bloqué coté sortie tuyau et quand j'ai remonté le haut de 1.6 j'ai entendu un bruit de ressort
j'ai débranché les tuyaux en sortie de pompe et quand je donne des coups de démarreur il n'y a rien qui sort des 4 sorties
j'ai démonté l'électrovanne d'arrêt et j'ai enlevé la partie qui empêche le gasoil de passer et pareil il n'y a pas de gasoil qui sort des 4 sorties
Reply #7April 09, 2009, 02:22:02 am
« Reply #7 on: April 09, 2009, 02:22:02 am »
de memoire la bague du haut de pompe de aaz fait quasi 40mm celle du 1600td 31mm il te faudrai changé cette bague
Reply #8April 09, 2009, 10:20:56 pm
geronimo_974
  • 114
« Reply #8 on: April 09, 2009, 10:20:56 pm »
quel bague ?
Reply #9April 10, 2009, 01:55:20 am
« Reply #9 on: April 10, 2009, 01:55:20 am »
regarde sur le post a golfobricolo
Reply #10April 10, 2009, 02:20:53 am
geronimo_974
  • 114
« Reply #10 on: April 10, 2009, 02:20:53 am »
dans quel section ?
Reply #11April 10, 2009, 03:10:53 am
« Reply #11 on: April 10, 2009, 03:10:53 am »
Reply #12April 10, 2009, 11:07:04 pm
geronimo_974
  • 114
« Reply #12 on: April 10, 2009, 11:07:04 pm »
Merci pour le lien
j'ai pas ce souci la, j'ai récupéré le haut de pompe d'un RA et le levier d'accélérateur est identique à mon AAZ
merci de ton aide Syl20
j'ai remplacé ma pompe par une autre de AAZ que j'avais
j'ai profitais en même temps pour y monter une tête 10
la voiture démarre mais je n'ai pas de patate
il faut que je peaufine mes réglages
Voir ce post
http://vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=19266
