Author Topic: pompe exploser question  (Read 3639 times)
March 26, 2009, 02:38:49 pm
edition0ne
  • 180
« on: March 26, 2009, 02:38:49 pm »
voila la pompe de mon tdi a casser je comprend pas pk mais c pas grave
je vais recuperer juste la tete car j'ai une pompe qui a la tete hs
mais voila que penser vous de ca le depassement des chemises sont different
est ce du au fait que la pompe es casser?
ou bien c normal c une question de reglage?
ou bien c parce que ca viens une d'un afn et l'autre d'un 1Z?
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #1March 26, 2009, 05:00:36 pm
Hey
  • 339
« Reply #1 on: March 26, 2009, 05:00:36 pm »
tu as une 11mm??? quelle grosseur d'injecteurs?? qu'est-ce qui a cassé?
Reply #2March 27, 2009, 05:16:36 am
edition0ne
  • 180
« Reply #2 on: March 27, 2009, 05:16:36 am »
non c une tete de 10
elle vien de mon MK3 tdi AFN
j'avais monter une pompe provenant d'un 1Z car a mienne etais hs a chaux si j'envoyer de l'eau fraiche surla tete la viture remarcher donc j'en ai deduis que la tete  gripper
donc la je vais recup la tete qui est ok et la monter dans le corp de pompe du afn
mais voila je me demander pourquoi les chemise non pas le meme depassement
voila sinon photo de la pompe casser
MK2 TDI/M tete 11
Reply #3March 27, 2009, 06:36:35 am
Hey
  • 339
« Reply #3 on: March 27, 2009, 06:36:35 am »
Le problème semble effectivement venir de la tête, mais où exactement.. je ne sais pas trop.
Il semble qu'elle a grippée comme une 12mm peut le faire.
Il faut noter que si les tiges que tu me montre ont descendues plus loin dans la tête (dépassement de la chemise), les ressorts sont devenus TRÈS tendus... ça donc pu faire ce que tu vois.
Je ne réutiliserais pas cette tête là, ni les chemises!! Dommage tout ca.. mais ne lâche pas!
Reply #4March 27, 2009, 12:29:00 pm
edition0ne
  • 180
« Reply #4 on: March 27, 2009, 12:29:00 pm »
tu me conseille de pas recup cette tete bon ok j'ai encore 2 tete de 11 dispo je vais en monter une
mais je comprend pas pk elle a gripper cette tete car elle es dans un bloc origine
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
