Author Topic: culasse tdi 150 sur tdi 110  (Read 3886 times)
March 11, 2009, 08:07:16 am
thersrider
« on: March 11, 2009, 08:07:16 am »
bonjour j'aurais aimer savoir si il ete possible de monter uen culasse complete avec AAC, injecteur pompe, turbo d'un tdi 150 suru n bloc 1.9tdi 110?
si des persone on deja esayer ou fait se montage, merci d'avance
Reply #1March 14, 2009, 09:27:29 am
charly30
  • 230
« Reply #1 on: March 14, 2009, 09:27:29 am »
Salut Je peut me tromper mais ce n est pas du tout la meme generation de bloc moteur sans compté que les IP ont une courroie de distri bcp plus large ect ect et je te raconte pas le bordel pour adapté une gestion electronique a tout ca !!! a mon avis laisse tomber ( et pourtant les modifs et autres adaptation c est mon dada  :lol: mais la !!! ca vaut pas le coup )
Reply #2April 07, 2009, 12:53:53 pm
gdemot
« Reply #2 on: April 07, 2009, 12:53:53 pm »
je confirme ça sert strictement a rien l'inverse oui mais y a pas d'interet probleme aussi sur le rapport volumétrique 19.5.1 sur le 110 contre 18.5.1 sur le 150
Reply #3April 07, 2009, 05:30:57 pm
« Reply #3 on: April 07, 2009, 05:30:57 pm »
Moi je vois l'interet financier de la chose. Et le rapport volumétrique n'est pas vraiment un problème.
Reply #4April 10, 2009, 01:27:37 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #4 on: April 10, 2009, 01:27:37 pm »
Le rapport volumetrique est le même, soit 19.5:1 pour tout les TDI 1.9L, à la seule exceptin des TDI115 qui sont a 18 ou 18.5.
Comme j,ai dit dans un autre post, c'est faisable oui, mais faut interchanger la roue denté sur le vilo pour le capteur vilo.
Pour l'électronique tu branche direct le calculo du IP sur ta caisse et c'est pas plus compliqué, faut juste interchnager le petit bout du faisceau moteur du IP vs le VP.
Reply #5April 11, 2009, 12:02:46 pm
gdemot
« Reply #5 on: April 11, 2009, 12:02:46 pm »
Quote from: "Tintin"
18.5:1 pour le 130 et 150
18.0:1 pour le 115
19.5:1 pour le 90 et 110
