Author Topic: tdi qui ne demarre plus  (Read 6591 times)
February 25, 2009, 12:23:20 pm
kykill
« on: February 25, 2009, 12:23:20 pm »
après un lavage moteur au karcher, le moteur repart sans soucis et 10 minutes après, redémarrage impossible. le gasoil arrive bien aux injecteurs. passage au diag vag, resultat : code defaut 1268 regulateur d'injection N146. essai d'un autre relais N109 : rien .alors serait-ce le tiroir de regulation ? (coincé ou grippé ...) j'attends vos conseils . merci d'avance.
Reply #1February 25, 2009, 03:51:22 pm
« Reply #1 on: February 25, 2009, 03:51:22 pm »
Meme en la poussant, elle ne démarre pas?
Reply #2February 26, 2009, 12:05:17 am
kykill
« Reply #2 on: February 26, 2009, 12:05:17 am »
non, elle ne veut rien savoir
Reply #3March 08, 2009, 06:24:10 am
kykill
« Reply #3 on: March 08, 2009, 06:24:10 am »
bon, pas d'avis. alors, test de l'electrovanne d'arret : ok, bougies de préchauffage : 2 hs, donc changées, reste à vérifier le calage de distrib avant la dépose du régulateur de débit.
question : le réglage de l'actuateur est-il vraiment difficile, y a t'il un outillage spécifique pour faire le réglage ? A+
Reply #4March 08, 2009, 08:22:42 am
« Reply #4 on: March 08, 2009, 08:22:42 am »
Le tiroir de régulation j'y crois pas.
Peut etre un relais de préchauffage ou une sonde d'eau qui déconne.
Reply #5March 09, 2009, 01:07:34 am
kykill
« Reply #5 on: March 09, 2009, 01:07:34 am »
ok ptit-lolo, je vais tester tout ça aussi !! merci de t'interesser à mon problème.
Reply #6March 22, 2009, 12:57:01 am
kykill
tdi dui ne demarre plus [RESOLU]
« Reply #6 on: March 22, 2009, 12:57:01 am »
panne identifiée : suite aux vibrations moteur, le faisceau s'est dénudé ( principalement 2 fils) et un court-circuit s'est produit suite au lavage moteur
merci ptit lolo, de t'etre intéressé à mon problème !!
Reply #7March 22, 2009, 03:09:18 am
« Reply #7 on: March 22, 2009, 03:09:18 am »
pas trop grave en fin de compte
Reply #8March 24, 2009, 01:33:54 am
kykill
« Reply #8 on: March 24, 2009, 01:33:54 am »
non, pas trop grave et je préfère ça.
reste à refaire les réglages de la pompe avec VAG-COM
