Author Topic: Mon TD demarre plus.....  (Read 7239 times)
February 23, 2009, 10:45:45 am
moise
  • 734
« on: February 23, 2009, 10:45:45 am »
Gros soucis avec mon daily (mk2 td RA), elle demarre plus
elle se desamorce en faite
le demarreur tourne bien
y'az pas de bulles ds le circuit de gazol
j'ai purgé les injecteurs
j'ai changé l'electrovanne
et les bougies de prechauffes
par contre elle demarre au quart de tour en poussant ou en descente :?:  :?:
si vous avez des idéés, ca urge asseez
Reply #1February 23, 2009, 10:52:35 am
« Reply #1 on: February 23, 2009, 10:52:35 am »
Avance décallée?
Reply #2February 23, 2009, 11:23:52 am
moise
  • 734
« Reply #2 on: February 23, 2009, 11:23:52 am »
ben j'ai secoué la pompe elle bouge pas
Reply #3February 23, 2009, 12:27:41 pm
cruiserboy
  • 222
« Reply #3 on: February 23, 2009, 12:27:41 pm »
Boitier de préchauffage :?:
Reply #4February 23, 2009, 12:35:04 pm
moise
  • 734
« Reply #4 on: February 23, 2009, 12:35:04 pm »
non, meme a chaud apres avoir roulé, elle redemarre pas
Reply #5February 23, 2009, 12:52:27 pm
« Reply #5 on: February 23, 2009, 12:52:27 pm »
Quand je dis avance décallée, il y a peut etre une dent qui a sauté, et ta distrib est décallée maintenant. Tu as vérifié ton calage?
Reply #6February 23, 2009, 01:03:38 pm
moise
  • 734
« Reply #6 on: February 23, 2009, 01:03:38 pm »
Quote from: "ptit_lolo"
c'est pas con, je vais verifier ca demain! meme avec une dent de decalage, elle tourne rond??
Reply #7February 23, 2009, 03:48:24 pm
« Reply #7 on: February 23, 2009, 03:48:24 pm »
Quote from: "moise"
Sur mon ancienne TDI 90, la poulie de vilbrequin avait du jeu (équivalent de distrib décallé).
A chaud, ou poussée, elle démarrait sans aucun problème et tournait très bien (ralenti stable et même puissance). Par contre froide, je luttais avec le démarreur pour qu'elle prenne.
Par contre un indice: la mienne fumait blanc lorsque le démarreur tournait.
Reply #8February 24, 2009, 10:36:53 am
moise
  • 734
« Reply #8 on: February 24, 2009, 10:36:53 am »
je viens de verifier la distrib, elle etait detendue mais pas decalée
ca demarre tjrs pas ou alors avec bcp de mal
je vais verif la poulie de vilo
Reply #9February 24, 2009, 12:43:15 pm
moise
  • 734
« Reply #9 on: February 24, 2009, 12:43:15 pm »
bon j'ai trouvé! c'est la commande (le fil) de l'electrovanne
l'electrovanne est neuve
j'ai branché en direct ca demarre au quart
merci syl20 :wink:
comment est commandé ce fil?
Reply #10February 25, 2009, 01:43:22 am
« Reply #10 on: February 25, 2009, 01:43:22 am »
un plus après contact :wink:
Reply #11February 25, 2009, 03:51:17 am
JimGTD
« Reply #11 on: February 25, 2009, 03:51:17 am »
tu parles de quelle élèctrovane ?
Reply #12February 25, 2009, 04:45:29 am
« Reply #12 on: February 25, 2009, 04:45:29 am »
celle de pompe sur la tête de pompe
Reply #13February 25, 2009, 08:48:20 am
« Reply #13 on: February 25, 2009, 08:48:20 am »
C'est l'électrovanne d'arret.
Reply #14February 25, 2009, 12:02:00 pm
moise
  • 734
« Reply #14 on: February 25, 2009, 12:02:00 pm »
Quote from: "golftd412000"
ca passe par un relais?
