Author Topic: injo RA sur AAZ est ce bon  (Read 4335 times)
January 29, 2009, 11:30:06 pm
foudvwmk1
« on: January 29, 2009, 11:30:06 pm »
voila je suis en train d adapter un bloc AAZ de tolédo de 95 dans ma golf 1
j ai mit un turbo KKK d intecoleur (pour pouvoir mettre ma descente de gtd),la pompe est tjs celle du AAZ
question est ce que je gagnerais qq chose en mettant les injos de RA a la place de ceux de AAZ merci
ou quelles modifs de pompe a faire pour les injos RA pour pas fumer a mort  :oops:
Reply #1January 29, 2009, 11:58:55 pm
« Reply #1 on: January 29, 2009, 11:58:55 pm »
juste les nez d'injecteurs garde tes portes injecteurs
Reply #2January 30, 2009, 12:07:05 am
foudvwmk1
« Reply #2 on: January 30, 2009, 12:07:05 am »
Quote from: "golftd412000"
euhh c est a dire,je connais pas grands chose au injos,mis a par les sortir de la culasse et les remonter  :oops:
t aurais pas une photo avec le montage  :wink:
Reply #3January 30, 2009, 12:14:02 am
« Reply #3 on: January 30, 2009, 12:14:02 am »
ca par exemple mais c'est pour un tdi les nez de td c'est quasiment ca
http://www.diesel-speed-shop.com/index_fichiers/Page524.htm
Reply #4January 30, 2009, 12:22:08 am
foudvwmk1
« Reply #4 on: January 30, 2009, 12:22:08 am »
ok merci mais je vois tjs pas,donc on sait desacoupler l injo,sorry mais suis pas mécano
j ai un dieseliste pas loin de chez moi,je tapperais une pointe la bas car je crois pas que c est dans mes capacités de faire ca et je suis pas outillé  :(
Reply #5January 30, 2009, 09:57:40 am
moise
  • 734
« Reply #5 on: January 30, 2009, 09:57:40 am »
salut cedric, effectivement tu enleve ton injecteur de AAZ, tu le demonte en 2, et la dedans tu enleves la derniere partie(du basŕ qui injecte le gazole (celui qui est le plus pres de la chambre de combustion) et tu met celui de RA a la place :wink:
si tu as un dieseliste po loin tu peux lui demander de les retarer un poil plus haut
Reply #6January 30, 2009, 11:55:00 am
geronimo_974
  • 114
« Reply #6 on: January 30, 2009, 11:55:00 am »
jusqu'ŕ combien on peut les retarer 180 200 ?
GOLF 3 TD AAZ de 1996
Reply #7January 31, 2009, 12:00:37 am
moise
  • 734
« Reply #7 on: January 31, 2009, 12:00:37 am »
Reply #8February 07, 2009, 03:29:04 am
foudvwmk1
« Reply #8 on: February 07, 2009, 03:29:04 am »
Quote from: "moise"
tiens regarde ici cedric:
http://vincewaldon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=28
merci moise vais étudier ca,mais pour le moment il tourne impec en config origine (juste le turbo) je verrai bien apres si je l ameliorerais car il faut qu il soit fiable c est pour un daily  :wink:
