Author Topic: Golf 1.9 td qui veut marchée plus fort  (Read 4171 times)
January 29, 2009, 03:11:59 am
shooter
  • 23
« on: January 29, 2009, 03:11:59 am »
Bonjours à tous.
Cela fait quelques mois que je regarde les posts en restant muet mais j'ai choisit aujourd'hui d'en créer un pour vous demander des conseils ainsi que pour vous présenter mon auto.
Je suis le propriétaire d'une golf 3 1.9 td de 1993, je l'ai acheter il y a maintenant 2 ans et demi avec le moteur cassé avec 146000 kms ( 1 piston était fondu et fendu !!! ).
J'ai donc changer le piston, la segmentation, surfacée la culasse + éprouvée, joints.
Depuis ses 2 ans et demi, 50000 kms ce sont écoulé et quelques problèmes aussi : pignon du vilebrequin à changer car usure sur le vilebrequin ( on a fait une petite réparation maison qui tient pour l'instant : soudure sur le vilebrequin pour rectifier l'arête usée ...).
Niveau "préparation" :
J'ai ajouté un intercooler en façade, supprimer le catalyser.
J'ai mon robinet de réglage de pression de turbo à installer.
Mon turbo pousse 0.8 bars à 3000 trs/min et 1.2 bars à 4000 trs/min (en 5eme bien sur).
J'aimerai mettre un piston et une tête de pompe en 10 mm mais j'ai pas trop compris comment faire pour changer le tout et toutes les autres choses à faire du à ce changement ( réglages ?).
je poserai des photos pour vous montrer ma golf.
merci d'avance pour votre aide.
Golf 3 td projet : 1.2 bars, 10 mm, IC.
Reply #1January 29, 2009, 02:19:57 pm
« Reply #1 on: January 29, 2009, 02:19:57 pm »
La tête de pompe le mieux est de sortir la pompe et de la fixer sur un
étau,un cone de 1600td ou tout autre avec une modif,ensuite si tu as un des
derniers  aaz  tu as les porte injecteurs doubles étages ,il te faudrai là des
nez d'injecteur de ra 1600 td80ch ,il existe aussi une référence
chez mercedes
Reply #2February 03, 2009, 08:20:54 am
shooter
  • 23
« Reply #2 on: February 03, 2009, 08:20:54 am »
mes injecteurs ont été retarrer il y a 2 ans.
si je ne change pas les nez d'injecteurs ca va beaucoup changer si deja je met une tête de pompe en 10mm ?
Ou puis je trouver une tête de pompe ? car je suis allé a la casse hier et il mon dit qu'il pouvais juste me vendre une pompe complète.
je suis donc allé voir un magazine diéséliste pour leur demander le prix d'une tête de pompe neuve et il m'a annoncé 400€.
Reply #3February 03, 2009, 12:20:47 pm
« Reply #3 on: February 03, 2009, 12:20:47 pm »
Quote from: "shooter"
J'ai acheté une pompe 12mm en prévision de ma future voiture, j'aurais donc une tete 10mm en stock dès que je l'aurais monté...
Je te ferai signe ;)
