Section Francaise
Moteur Injection direct
sa se glace un TDI ???
Topic: sa se glace un TDI ??? (Read 5468 times)
January 04, 2009, 01:05:48 am
January 04, 2009, 01:05:48 am »
voilà petite question, si nous n'utilisons pas une huile suffisament fluide ?
le moteur se glace ou se gomme ?
ou les deux ?
:roll: je me pose des question, j'attaque mon moulin demain et j'utilise de la 15w40
January 04, 2009, 07:25:04 am
crame
January 04, 2009, 07:25:04 am »
bien sur que sa se glace comme tous cylindre
mes sa se deglace tres bien avec du papier a l eau grain a voir suivant l etat mes 800 me semble pas mal
tu remplace l eau part de l huile et tu frotte de gauche a droite tu monte dans le cylindre tu descend toujours avec les mouvement de gauche a droite
tu detrempe ton papier d huile et apré tu voi sa que sa donne les cylindre vont devenir plus mate avec des micro rayure
sinon avec un rodoire et des pierre assez tendre :wink:
January 05, 2009, 11:45:46 am
January 05, 2009, 11:45:46 am »
dac merci, je vois sa demain j'ai entamé le démontage j'ai juste la culasse a ouvrir .
je ne suis meme pas sur que ce soit sa :roll:
mais perte de puissance a chaud et moteur comme gripé faut attendre que sa refroidisse pour pouvoir redémarrer .
je mettrai des photo sur mon post
January 05, 2009, 02:25:20 pm
crame
January 05, 2009, 02:25:20 pm »
ok surement segmentation collé elle fume?
January 05, 2009, 10:35:20 pm
January 05, 2009, 10:35:20 pm »
Quote from: "crame"
oui pas mal
je vois sa dans la matinée
January 06, 2009, 01:50:31 pm
crame
January 06, 2009, 01:50:31 pm »
alors?
January 06, 2009, 11:54:23 pm
January 06, 2009, 11:54:23 pm »
Quote from: "crame"
alors?
Section Francaise
