Author Topic: montage tete de 11 mm  (Read 5660 times)
December 15, 2008, 03:35:51 am
la_poire
« on: December 15, 2008, 03:35:51 am »
j'ai en ma possession une tete de 11 mm (origine fiat chroma), je voudrais la monter sur ma golf tdi, moteur afn, peut on sortir la pompe du moteur sans décaler la distribution? si oui comment proceder? aprés le montage quels sont les réglages a faire, j'ai entendu parler de d'IQ, comment ça marche? sachant que j'ai vag com  :D sinon derniere question: peut on monter la tete sans les injecteurs plus gros en attendant
merci  8)
Reply #1December 16, 2008, 12:40:48 am
« Reply #1 on: December 16, 2008, 12:40:48 am »
pour l'iq on en parle dans un poste en dessous
je te conseile de monter les nez avant j'avais serré ma 11MM avec mes nez d'origine(les .185 de tdi90)
Reply #2December 18, 2008, 06:04:13 pm
la_poire
« Reply #2 on: December 18, 2008, 06:04:13 pm »
et sinon pour la sortir faut faire la distri?
Reply #3December 19, 2008, 06:20:00 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #3 on: December 19, 2008, 06:20:00 am »
je crois bien oui -
Reply #4December 19, 2008, 10:34:16 am
« Reply #4 on: December 19, 2008, 10:34:16 am »
c'est mieux autant en profiter car la tête en 11mm necessite plus d'effort qu'une tête de 10mm pour tourner.
le plus simple pour le montage de la tête est de sortir la pompe et la placer  à la verticale sur un étau.
Reply #5December 19, 2008, 01:34:15 pm
la_poire
« Reply #5 on: December 19, 2008, 01:34:15 pm »
faut il un extrateur pour la poulie de pompe?
Reply #6December 19, 2008, 01:57:17 pm
moise
  • 734
« Reply #6 on: December 19, 2008, 01:57:17 pm »
Quote from: "la_poire"
oui pour enlever la pompe
Reply #7December 20, 2008, 11:06:53 am
la_poire
« Reply #7 on: December 20, 2008, 11:06:53 am »
je balance  :lol: ptit_lolo l'as fait sans démonter la pompe en levant coté conducteur pour que rien ne tombe, je vais m'entrainer avec ma vieille VE
Reply #8December 20, 2008, 11:07:51 am
moise
  • 734
« Reply #8 on: December 20, 2008, 11:07:51 am »
j'ai vite laché l'affaire moi, tu peux mettre de la graisse pour faire tenir les ressorts en place
Reply #9December 20, 2008, 07:15:04 pm
« Reply #9 on: December 20, 2008, 07:15:04 pm »
Fais attention quand meme. Il y a quelqu'un qui a voulu faire comme moi, il a cassé sa pompe...
Reply #10December 24, 2008, 07:58:31 am
Tintin
  • 1279
« Reply #10 on: December 24, 2008, 07:58:31 am »
Je le fait tout le temps comme ça, mais faut touché, car c'est pas évident.
Idéalement ça prend 3 mains.
Reply #11December 26, 2008, 03:58:47 am
la_poire
« Reply #11 on: December 26, 2008, 03:58:47 am »
