Section Francaise
Moteur Injection direct
Montage Moteur Audi 130cv sur Audi 110CV est ce facile?
Topic: Montage Moteur Audi 130cv sur Audi 110CV est ce facile? (Read 8260 times)
November 03, 2008, 03:22:25 am
L'enfumeur
User+
November 03, 2008, 03:22:25 am »
Bonjour à tous donc j'ai actuelement une AUDI A3 de 2000 avc une prépa c'est à dire un echangeur frontale d'Ibiza Cupra, un turbo VNT20 hybride, et une reprog mais j'ai fais l'aquisition d'une AUDI A3 130CV donc j'aimerais savoir si c'etait possible de mettre le moteur et la boite sur ma caisse et qu'elle difficultées je peux rencontrer ou si le plus simple c'est de juste mettre la boite decu ou tt le moteur pour avoir un gain de puissance tres superieur à ce que j'ai actuelement??
November 07, 2008, 11:24:25 am
Tintin
November 07, 2008, 11:24:25 am »
c'est tres facile, le tout va bien se visser en place sans aucune probleme.
Faudras faire suivre le calculo ainsi que le bout de faisceau du moteur au calculo (15 minute et c fait)
Reprogrammer immo ou le mettre à off.
C'est pas mal tout.
November 11, 2008, 02:30:46 pm
L'enfumeur
User+
November 11, 2008, 02:30:46 pm »
[slt me faudra t'il changer tte la console de clim, qu'elle sont les elements les plus importants a prendre en compte pour ce projet? c'est juste le reseau du tableau de bord qui changera? Je vais pas rencontrer de probleme avec l'ESP?
November 11, 2008, 02:37:47 pm
Tintin
November 11, 2008, 02:37:47 pm »
Si ton nouvel ECU proviens d'une caisse qui à les mêmes options ça ne devrais pas causer problème.
Sinon on peut activer les differentes options (switch) et/ou se baser sur un autre fichier d'ECU qui comporte les mêmes options pour modifier pour que tout fonctionne, mais la c'est un taf d'envergure, mais c'est faisable avec beaucoup d'heures.
November 11, 2008, 02:54:13 pm
L'enfumeur
User+
November 11, 2008, 02:54:13 pm »
merci mais j'avais pas la mme console de bord et j'avais pas non plus l'esp sur la 110CV
November 11, 2008, 02:55:32 pm
L'enfumeur
User+
November 11, 2008, 02:55:32 pm »
[Le boitier de direction est t'il le meme que sur la 110cv Juste le boitier?]
July 02, 2012, 04:39:37 pm
L'enfumeur
User+
Turbo 22/56
July 02, 2012, 04:39:37 pm »
Slt à tous j'aimerais savoir ce que vous pensez du turbo gt22/56 de Bmw
Section Francaise
